Geen laadstroom en allerlei oplichtende lampjes
Geacht Forum,
ik leg u het volgende probleem voor :
mijn Volvo heeft in zijn dashboard (u weet het misschien nog wel : het dashboard waarvan de verlichting het laatstelijk niet deed omdat de bedrading bij de zekeringenkast vreemd genoeg niet was aangesloten) een viertal lampjes die oplichten :
1. het felst gaat het laadstroomlampje;
2. en 3. dan volgen de handremlamp en de remcircuitlamp;
4. het zwakst schijnt ook nog "lampjestuklampje".
De lampjes flikkeren lichtjes. Leuk hoor met de Kerst in aantocht, toch ben ik er niet blij mee.
En hij laadt de accu niet meer, gemeten aan de accupolen loopt langzaam de spanning weg.
In een eerdere topic werd geadviseerd de koolborstels bij de dynamo te vervangen. Zou dat hier ook het geval kunnen zijn en zo ja, waar gaat het dan precies om. Zijn het de koolborstels van de dynamo zelf of van de regelaar. Moet het zaakje uit elkaar of is eea te meten ergens.
En waarom branden die andere lampjes ook mee ????????????????
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor de door u te nemen tijd en te besteden aandacht.
Doei
Geert
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
Als het laadstroomlampje gaat branden doet de dynamo z'n werk niet. Alle energie wordt dan van de accu ontrokken waardoor die snel leeg is. Als de accu te weinig spanning levert gaan andere dingen niet goed of helemaal niet meer werken.
Ik heb langs de weg gestaan met een lege accu. Meerdere lamjes gingen branden o.a lampdasond en handrem maar het laadstroom lampje bleef uit. Het laadstroom lampje bleef uit omdat de dynamo wel stroomleverde maar onvoldoende. Het laadstroom lampje gaat pas uit wanneer de dynamo helemaal geen stroom levert dus stuk is.
De hoeveelheid stroom die de dynamo levert wordt geregeld door de spanningsregelaar. Te weinig spanning zoals bij mij lag aan de spanningsregelaar (versleten koolborstels en teveel ingesleten koper waar de koolborstels overheen lopen) De accu moest spanning bij leveren en liep langzaam leeg. Toen de accu te weinig spanning kon leveren gingen de andere lampjes eerst branden en vervolgens na een paar km sloeg de motor helemaal uit.
Je moet dus nagaan waarom de dynamo geen spanning levert. Losse contacten? spanningmeter kaduuk? beschadigde bedrading? Of de dynamo zelf? beschadigde windingen?
Volgens mij is de massa in orde. Al doormetend geeft de massa altijd de goede waarden.
Waar zit de regelaar ? Ik heb gelukkig meer verstand van het motorische deel van motorfietsen en daar zijn dynamo en regelaar meestal gescheiden. Zit de regelaar bij de Volvo op de dynamo en krijgt hij de stroom aangeleverd via de koolstofborstels of geeft hij ze af via de borstels?
Moet de dynamo eraf om de regelaar uit te bouwen ?
Volvovan schreef:Moet de dynamo eraf om de regelaar uit te bouwen ?
Nee, kun je zo bij.
5 minuten werk :wink:
Twee schroefjes losdraaien en je pakt 'm er zo uit. Andere spanningsregelaar erop en rijden maar.
Op het "andere forum" (240/260) staat precies hetzelfde probleem omschreven met exact dezelfde lampen die gaan branden.
Werd opgelost door het vervangen van de koolborstels.
Mooi, dat ga ik dus morgen doen.
Wel vreemd en jammer eigenlijk dat het 240/260 forum praktisch niet meer gebruikt wordt, terwijl daar veel meer informatie bij zoekacties naar voren komen dat in dit (Volvolvo) veel actievere forum.
Maar goed.
Dank voor het meedenken in ieder geval.
Volvovan schreef:Wel vreemd en jammer eigenlijk dat het 240/260 forum praktisch niet meer gebruikt wordt, terwijl daar veel meer informatie bij zoekacties naar voren komen dat in dit (Volvolvo) veel actievere forum.
Gelukkig zitten veel van die "informatie-gevers" ook op volvolvo...
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 932 28 September 2024, 06:31
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.844 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 3.821 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.478 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 3.810 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Singaal lampjes in tellerbak ZOAB 12 8.217 8 June 2019, 16:47
  lampjes radio superD 2 3.735 20 February 2017, 21:46
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.255 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 3.664 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 8.307 28 November 2015, 17:42
