ploffen bij starten
Zoals wellicht gelezen heb ik sinds een week mijn gereviseerde Pierburg 175 CD US gemonteerd.
Na wat draaien en stellen loopt de warme motor heel mooi, maar bij een koude start is hij heel slecht op het gasgeven iets te snele is inhouden veel te snel gas geven is ploffen en bijna afslaan, wat kan dit zijn.
alvast bedankt.
sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
genoeg ATF in je carb?
CO goed afgesteld?
luchtfilter ok?
afstand bougies ok?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
genoeg ATF in je carb? Ja zelfs speciale olie
CO goed afgesteld? Weet ik niet bij 2.5 keer uitdraaien was het nog erger
luchtfilter ok? Is nog geen 6 maanden en 5000 kilometer oud
afstand bougies ok? net nieuwe ingezet bij het vervangen van de Carb.
[/quote]
Dit klinkt als verzuipen.
Helpt het als de afstelling dicht draait?
Staat de ontsteking goed op tijd?
Weet je wat de staat van de carb is?
Ander punt,jouw auto is toch een USA uitvoering 245?
Heb je hem omgebouwd naar carb? In dat geval heb je de pomp in de tank verwijderd?
Als die er nog in zit en hij pompt mee dan krijg je gegarandeerd veel te veel benzine bij de carb.
gooi je er toch gewoon een extra filter tussen? :-*
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Thanks voor de antwoorden.
De staat van de carberateur is nieuw, en voor zover ik weet is in duitsland de auto destijds(1996 ofzo) omgebouwd en ook de pomp uit de tank gehaald.
De CO staat nu helemaal dicht en als hij warm is loopt hij geweldig rustig, maar bij een oude start dus niet. Ik had de CO al 2.5 slag opgengedraaid op aangegeven van collegaformisten, maar toen had ik koud het zelfde probleem, maar bij warme motor stonk het naar bezine, dus te rijk???.
ik denk zelf dat het dan de ontsteking moet zijn, maar wel gek met de oude carb niets geen problemen.
gr. sander
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.877 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  ploffen bij schakelen ruuds70 1 2.534 29 August 2017, 13:41
Laatste bericht: Karinsky
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.341 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.792 23 April 2016, 18:40
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.578 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.199 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  Ploffen Laurens Zondag 3 3.113 7 July 2015, 23:50
