Ploffen
Ben druk bezig met de auto apk klaar te maken. Op de todolist stond ondermeer het vervangen van de pakking tussen het spruistuk en de vlampijp.
Nu is die vervangen en bij het testen is hrt volgende op te merken. Bij veel gas geven en gaslos ploft soms de uitlaat ietsjes. Alsof er brandstof in de uitlaat onsteekt. Iemand dit al eerder gehad?
[/URL]
Klassiek stoer geluid, tijdelijk te rijk mengsel wat nog lekker doorbrandt in de uitlaat. Sommige carburateurs hebben daar een 'over-run' klepje voor in de gasklep.
Okee kan het ook kloppen dat ik de uitlaat niet dicht gedrukt kan houden door een te hoge druk rond de 1200 toeren
[/URL]
Is sowieso nooit een goed idee, tenzij je bij een okÃsjonnetje aan het bekijken bent en wil weten of de uitlaat lek is.
  ploffen bij schakelen ruuds70 1 2.528 29 August 2017, 13:41
Laatste bericht: Karinsky
  ploffen bij starten hellohaas 5 3.979 14 July 2008, 14:48
Laatste bericht: hellohaas
  Ploffen op stationair, B230E. Bassius 1 2.340 24 January 2008, 02:26
Laatste bericht: Gerben
