tikkende overdrive M46
Dat is vervelend, een hoop werk erin zitten en moet je weer aan de bak!
De olie is een zeer belangrijke faktor in dit verhaal, ze smeren allemaal maar zijn hoger of lager visceus bij hogere temperaturen en daar zit hem nu juist de clou.
Succes met speuren!
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Citaat:Dat je er veel geld voor hebt betaald betekent in de autowereld jammergenoeg niet ALTIJD dat het goed is...
Nee ,dat is zo.
Ik had ook niet de illusie dat een bak uit -pakweg- 1984 in nieuwstaat zou zijn .
Met een jaarkilometrage van 15.000 km zit je zo op de 300.000 KM wat zo'n bak gedraaid heeft.
Maar voor 250 euro moet zoiets redelijkerwijs goed functioneren met een garantie / coulance regeling.
En diegene die de bak geleverd heeft vindt dat ook.Die zit er ook mee in z'n maag.
Er is al gesproken over een ruilbak( moeten ze er wel zijn).
De beide links ben ik ook al tegengekomen . Sinds dit probleem ben ik ook al druk aan 't "googlen "
geslagen en ben een hoop info tegengekomen.
Maar evengoed bedankt !!
Citaat:Dat is vervelend, een hoop werk erin zitten en moet je weer aan de bak!
Haha ....leuke woordspeling.
En ik denk dat 't ook met de viscositeit te maken heeft .
Misschien toch dikkere olie erin.
Vandaag een onderzoekje gedaan.
Deksel losgenomen van de OD.
Zeef en magneetstrip zagen er goed uit.
Daarna de prop van de hogedrukzeef losgenomen en zeef geinspecteerd.
Hier zaten wat aluminiumschilfers in.
Toen de prop van de pomp eruit gedraaid.
Na het wegnemen van de prop en persklep kijk je dan tegen de kopse kant van de plunjer aan.
Pink erin gestoken en geprobeerd de plunjer omhoog te duwen.
En jahoor.....speling
Ik kon de pompplunjer zo'n 1 mm axiaal heen en weer bewegen.
Dit betekent dat het drijfstangetje wat om het excentriek draait is uitgelopen.
Dit betekent ook dat de bak er weer onder uit moet >Sad
Dit betekent ook dat dit topic nog wel een vervolg krijgt.
Jammer dat je hem er weer onder uit moet halen, maar bekijk het van de positieve kant :Smile;
- Het houdt je van de straat.
- Je leert wat bij.
- Wij leren wat bij ;D
Hopelijk maak je een goede topic hiervan zodat het kan blijven hangen. Nogmaals jammer dat je het er weer onder uit moet halen Sad
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Dat is balen dat die bak er weer onder vandaan kan,jammer van het extra werk.
Ach zo blijft er hier ook nog wat te tikken over Wink
In die OverdrivePiston link wordt beschreven hoe je alleen de overdrive eraf haalt, scheelt weer misschien?
Ik ga de hele bak weer "swappen "
Dit is voor mij het snelste .De reservebak ( hetachterdehandje ) staat nu in de rode Hammerite en te drogen in de schuur.
De wissel moet in een ochtendje gebeurt zijn .
Met de eerste swap moest ik de kopp.plaat vervangen , passend druklager zoeken, aangrijppunt bepalen van de
kopp.hefboom , korte as zoeken,flens wisselen van groot naar klein.
Hier gaat ook zomaar twee uur in zitten.
Dat hoef ik nu niet meer te doen.
Daarna ga ik rustig op de werkbank de OD demonteren en repareren.
Hierna weer alles netjes in elkaar en dat wordt dan de reservebak.
Ervan uitgaande dat je "achterdehandje" wel goed is natuurlijk Big Grin
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Eindelijk het slotakkoord.
De reservebak heb ik er onder gezet en deze draait zoals het hoort .
Geen getik van de oliepomp meer.
Vanaf 8:30 uur tot 15:00 uur bezig geweest.
[Afbeelding: tweestuksm46le4.th.jpg]
M46's all over the place.
De achterste zit er nu onder.
ik heb een 82er 4 bak met overdrive
zou dat dezelfde zijn?
welke olie hoort daarin en waar vul ik 'm bij?
mvg, Hugo
huidige auto's:
Volvo 245 GL 1979 (oude van Hein)
Voorheen:
Amazon '68, 245 combi fabrieks-VAN '86, 245 combi homebrew-VAN '88, 245 B21ET '83, 245 B21A '76, 245 B21A ‘78, 740 combi '88, 850 combi '96, 2x 940 B230F ‘97, V70 II 170pk ‘01 en V70 III D5 ‘08
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 679 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 4.351 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 12.215 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 9.704 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.316 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 7.604 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 17.460 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 20.111 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 13.301 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 7.648 2 January 2015, 23:28
