tikkende overdrive M46
Na de ombouw naar de M46 een proefritje gemaakt van een paar kilometer.
Bak doet het voortreffelijk in 1e t/m 4e versnelling en "overdrive".
Daarna weer olie gepeild (was ok) en de snelweg op naar huis.
Naarmate de bak en de olie warmer worden gaat de OD een tikkend geluid maken .
Wanneer de OD wordt uitgeschakeld gaat het geluid weg.
Bij inschakelen weer die tik.
Als het kopp.pedaal ingetrapt wordt , blijft de tik. (OD ingesckakeld ! )
Gisteren weer een proefritje en jawel : Een koude bak geen last en een warme bak gaat tikken.
Olie gecontroleerd en (nog) geen metaalslijpsel aangetroffen.
Ik wordt er getikt van ....
Roept u maar....
knipperlichtrelais gebruikt ipv overdriverelais ;D ;D
Klinkt als een niet echt lekkere overdrive.
Misschien kan hij er oud mee worden maar kan mij ook voorstellen dat het niet echt lekker klinkt. Toch maar op zoek naar een andere overdrive?
heb de mijne net verkocht... ;D
Was de overdrive nou net niet het probleem bij jouw bak ???
Geen idee.. geen tijd en moeite meer in gestoken... de gene die hem gekocht heeft is er iig helemaal mee in de gloria ! Smile
Laat hem er blij mee zijn dan ;D
Volgens mij heeft edwin zelf ook nog een "achterdehandje", wel zo slim.
Wat ik kan bedenken, en misschien wel realtief makkelijk(st) is te verhelpen, is dat er vuil loskomt zodra de olie dun genoeg is.
Iig veel succes met oplossen. Of kun je ermee leven?
Nee , ik ga er niet mee leven .
In de eerste plaats heb ik een hoop geld neergelegd voor die bak,dus moet ie 't gewoon goed doen.
En dit is mijn achterdehandje:
[Afbeelding: reservebakmn2.th.jpg]
Maar eerst ga ik wat eerstelijnsonderzoek doen .
Onderste deksel los nemen, filter(s) bekijken, magneetstrip checken, zit de goede olie er wel in...
Even "gegoogled "op "overdrive " en dan blijkt hoe belangrijk de juiste olie is.
De ene ATF is de andere niet.
Hier een kleine referentie aan het warm/koud probleem:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...ealsNeeded
Deze hele Transmission FAQ is leerzaam.
Over het reviseren:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Ov...eplacement
Dat je er veel geld voor hebt betaald betekent in de autowereld jammergenoeg niet ALTIJD dat het goed is...
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.176 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.506 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.829 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.537 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.710 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.568 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.400 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.333 2 January 2015, 23:28
