Zomaar geen achteruitrijlichten en geen remlichten
De draadjes van de achteruitrijlampen kun je ook onder de vleorbedekking naast de pook pakken. Daar zit een stekkerverbinding.
Er staat wel stroom op de zekeringen, heb ze ook vernieuwd. Ik denk dat ik maar even langs de volvo specialist ga.
In ieder geval hartstikke bedankt voor de tips!
Laat nog ff horen wat het probleem was/is, daar kunnen we allemaal weer van leren Wink
Heb net gebeld, kan er woensdag terecht. Jullie horen nog van me.
Hallom heb de auto gisteren eindelijk terug gekregen, remlichten was een schakelaar bij het pedaal en de achteruitrijlichten doen het nog steeds niet. Was wel eventjes €400,00 erg veel geld, had hem dan net zo goed naar de dealer kunnen brengen.....
Nu weten jullie wat het was. Tevens ben ik erachter gekomen dat een gele kabel naar de achterklep gescheurd is.
Zo 400 euro dat is veel geld voor zo'n reparatie en ook nog niet helemaal opgelost. Voor de achteruit rij lampen zit volgens mij ook een schakleaar bij de versnellingsbak. Hopelijk komt er iemand met een oplossing.
Ja is inderdaad erg duur, ook een beurtje erbij hoot, nieuwe olie en zo, maar toch bijna Fl 1000,00
Ik zal zelf ook even kijken in de vraagbaak waar de schakelaar zit
Als je geld wilt overhouden om af en toe te tanken kun je beter uit de buurt van de Volvodealer blijven, of welke merkgarage dan ook.
Zo'n schakelaar heb ik los liggen, deed het nog toen ik hem loshaalde. Hij zit linksbovenop de bak, om te vervangen moet je de bak een heel stuk laten zakken (cardanas los, dwarsligger loshalen). Minder makkelijk zeg maar, kan je een motorsteunrubber kosten.
Als je wat stukjes plaat buigt en wat gaatjes boort her en der kan je wel een schakelaar onderaan de pook fabrieken, daar zat de schakelaar ook wel eens.
Maar ik denk eerder dat het iets met de draden of de stekkers is, die vergaan o.i.v. olie. Alhoewel een garage dat voor 400 euro toch wel zou moeten nagaan.
bij de handbak zit ie bovenop de het versnellingsbakdeksel
als het een automaat is kan je hier even kijken hoe e.e.a. zit;
http://cleanflametrap.com/neutsw.html
ik weet niet of de link werkt maar hij komt via dit forum onder het kopje "links" klik je op "hobbyisten"dan kom je op de 240-startpagina en kan je het kopje schakelaar achteruitverlichting oid aanklikken.
succes.
Heb net de link bekeken, moeilijk om alleen plaatjes te zien en geen tekst en uitleg. Ik heb een handmatige vernellingsbak. Denk dat ik eerst de draden maar eens ga controleren voordat de bak eruit moet of zoiets. Hoop dat het een draadje is....
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 500 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 943 28 September 2024, 06:31
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 3.560 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 4.862 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 3.838 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.487 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 3.815 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Remlichten kapot Hanatarash 28 17.787 11 May 2019, 16:30
  Remlichten werken niet jos evers 2 4.308 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 6.012 11 December 2016, 01:28
Laatste bericht: Nicolaas H
