Zomaar geen achteruitrijlichten en geen remlichten
Eerst hallo allemaal, sinds vorige week rijd ik in een volvo 240 polar estate, had ik veel eerder moeten doen... Helaas kom ik er vandaag ineens achter dat zowel de achteruitrijlichten als de remlichten het alle vier niet meer doen.
De lampjes zijn goed en de zekeringen ook, iemand een idee????
Alvast bedankt
Een paar weken geleden had ik opeens ook geen verlichting meer aan de rechterkant. Ik heb de zekering vervangen ondaks deze niet stuk was. Alles deed het toen weer. Je kunt het proberen. Wel vreemd dat alles het niet meer doet.
Dank voor je snelle reactie. Ik heb de zekering vervangen. Maar het zijn twee verschillende zekeringen. Een van 16A en een van 8A, beide nieuw.
Je hebt ook gecontroleerd met een spanningsmeter of je stroom op de draden hebt en is de massa wel ok.
Kan ik de spanning gewoon meten met zo'n doorzichtige schroevedraaier met een lampje erin? Dat zal ik morgen even doen...
De lampjes zitten allemaal met plastic draaidoppen in de behuizing, de contactjes in die doppen mankeren ook wel eens. Beetje verbuigen, schoonkrabben. Kan allemaal van binnenuit, achterlicht kan blijven zitten.
Zit er bij een station ook een printplaat achter? Zou je die misschien nog kunnen vervangen. Is nogal eens een bron van corrosie.. >Sad
Hallo ieder,
vandaag heb ik alles getest wat jullie hebgen gezegd, geen stroom bij de lampen is de conlusie... Wat moet ik nu doen?
Geen spanning bij alle 4 de lampen?
de ene kant is nl doorgelust vanaf de andere kant.
Zekeringen 7 (rem) en 12 (achteruit), allebei 8A, nieuwe zekeringen zegt niks, ze moeten ook stevig contact maken (nieuwe plasic zekeringen zijn iets korter dan de oude porceleinen) en de contactstekkers achter de zekeringen zijn ook van dubieuze herkomst.
Kabel gebroken, verkeerd aangesloten, loopt allemaal bovenlangs het reservewiel, kijk eens of het een beetje logisch in elkaar steekt.
Kan ook dat de remlichtschakelaar en de achteruitlichtschakelaar onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd kapot zijn gegaan.
Remlichtschakelaar zit bij het rempedaal, lijkt me dat je gewoon de draadjes loshaalt en tegen elkaar houdt en kijkt wat er gebeurd, achteruit zit bovenop de versnellingsbak. Daar zou je hetzelfde kunnen doen ware het niet dat die draadjes wat moeilijker te pakken zijn, en vaak wat broos.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 921 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 4.602 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.911 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.489 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.503 7 July 2019, 02:03
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
  Remlichten werken niet jos evers 2 4.922 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 7.099 11 December 2016, 01:28
