Topics: 9
Topics: 2
(18 January 2019, 15:44)Maarten245DL schreef: Mijn Volvo 245DL met een B19A motor bokt zodra ik een bocht naar links neem. Rechtdoor en naar rechts is geen probleem. Ik merk dat het iets motorisch is , maar kan geen verklaring bedenken...wat zou het kunnen zijn?
Bij dit soort verschijnselen denk ik altijd direct aan een los contact of een massa probleem.
Heb je alle aansluitingen al bekeken?
Gr,
Roy
Topics: 86
LPG motor? LPG verdampers schijnen gevoelig voor G krachten te zijn, daarom staan ze altijd in de lengte zeg maar. Ga je zo hard de bocht om?
Topics: 9
(18 January 2019, 23:05)Marc1970 schreef: LPG motor? LPG verdampers schijnen gevoelig voor G krachten te zijn, daarom staan ze altijd in de lengte zeg maar. Ga je zo hard de bocht om?
Nee het is gewoon een benzine motor en het maakt niet uit hoe hard ik door de bocht ga. Merk het vooral bij rotondes of opritten/afritten van de snelweg.
Topics: 86
De carburateur kan wel tegen een bochtje meer of minder, het is eerder wat Loenatik zegt, iets elektrisch in een vreemd hoekje. Zit de verdelerkap wel goed vast? De plus en min op de bobine? Kabels nog goed?
Topics: 9
Ik heb een nieuwe carburateur geplaatst van een andere B19A motor en nu is het bokken gestopt. Echter krijgt de garage de CO waarde niet tussen 1,5-3% als omschreven in TP11740-2 met de stelschroef.
Nu lees ik dat je dit ook kan doen door de naald te verstellen met stelschroef 5159. Mijn garage heeft dit niet. Nu wil ik dit kopen en de garage de meting laten doen en afstellen. Weet iemand of dit met of zonder slot is en waar te koop is....? Bij BCCP is alleen het gereedschapje zonder slot te krijgen.
Topics: 86
13 February 2019, 15:39
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 February 2019, 15:45 door Marc1970.)
Nee die stelschroef kan niemand wat mee behalve interessant eraan draaien (for small adjustments noemt Volvo dat in TP11740, ergens twee cijfers achter de komma). De tool
https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-TOOL-99...SwygJXg~Sa heeft twee delen, de buitenste om de naaldhouder vast te houden, en een langer stuk om de naaldstelschroef te verdraaien.
Zonder het fixeerdeel kan je de naald wel verstellen maar riskeer je dat het membraan scheurt/opkreukelt/anderszins beschadigt. Dat is weer te omzeilen door membraan en naaldhouder iedere keer uit de carb te halen.
Controleer wel of je carb deze verstelbare naald echt heeft, anders moet je de andere tools hebben, die om de sproeier omhoog te drukken.
