Kachelkraan laten vervangen
Hallo, wie kent goed adres om de kachelkraan te laten vervangen?
Gaat om superpolar uit 92. Omgeving Maastricht.
Gr. Patrick
Superpolar is de uitvoering met airco, de kraan zit naast het gaspedaal.  Het is redelijk goed zelf te doen wat oude handdoeken rondom de pedalen om koelwater op te vangen en wat bouten klaarleggen om de waterstroom te stoppen Prop de bout in de slangen die je los haalt zodat niet al het koelwater naar binnen stroomt.
Koop wel een originele kachelkraan van Volvo met imitatie ben je na de winter weer aan de beurt.
Bedankt voor info, ben bekend met zelf vervangen.
Vraag is: waar kan ik originele kachelkraan krijgen?
Dacht nl dat deze niet meer leverbaar zijn...
www.estateservices.nl
http://europartshouse.com/index.php?main...5db9b2b25b
mooie aftermarket unit. staan ook filmpjes van op de site
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
heeft iemand ervaring met de kachelkraan van europartshouse? filmpje op de site klinkt veelbelovend...
(22 June 2017, 12:54)Boet schreef: heeft iemand ervaring met de kachelkraan van europartshouse? filmpje op de site klinkt veelbelovend...
ik heb er laatst een paar besteld. mooi solide. Op aanraden van een mede 240-260 register lid die er jaren schik van heeft.
ik ga ze binnenkort in mn 245 en 244 inbouwen.
Gr, Henry
Ok, bedankt voor info! Ook voor Volvo met airco? Dan ga ik er ook 1 bestellen!
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.183 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 877 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 7.522 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.067 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 4.564 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 4.941 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 1.943 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.049 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 2.691 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 3.900 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
