Stadslicht Volvo 144 blijft aan
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn Volvo 144 1971.
Het stadslicht van de auto blijft altijd branden, ook als de auto uit is en de lichtschakelaar 'ingeschoven' staat.
Ik had het al eens eerder gehad maar toen verdween het na een aantal dagen ook weer.
Omdat ik geen zin heb om 2x per dag op mijn werk de accupool los te draaien Tongue , ben ik op zoek naar een oplossing..
Vanmiddag de verlichtingsschakelaar vervangen, geen enkel resultaat.
Zit zelf aan het relais te denken, kan dit kloppen? en waar in de auto vind ik deze?
Alvast bedankt.
Groeten Dirk Veldwachter
Op deze pagina vind je een aantal handleidingen en wat technische documentatie. Misschien dat dit je wat op weg kan helpen?
http://www.volvotips.com/index.php/140-1...ce-manual/
ALs jouw 144 net zo bedraad is als de mijne heb je uiteindelijk weinig aan de schema's. Als begin wel nuttig, maar aangekomen bij de verbruikers zie ik meest een zwartgeteerde draadkluwen van stroomdraad (van strijkijzers, burolampen e.d.), kroonsteentjes, een zwevende zekering en x+1 extra massadraden, losjes vermengd met relais en 3M aftapknijpertjes.
Ergens in die hobbybob draadhoop maakt de plusdraad van het stadslicht contact met een andere plusdraad, die vaker of altijd 12V krijgt.
zijn ze misschien achter het contact geschakeld..?
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 602 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.038 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 963 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 880 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.451 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.786 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.354 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.011 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.591 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.397 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
