B21 naar lpg.. blok repareren of vervangen ?
Mijn 245 uit 1976 wordt in oktober 40. Dan gaat er lpg in.
De B21A heeft nu wat dikkere olie, om het oliedruk probleem te verhelpen. Uit eerdere forumberichten weet ik dat de drijfstanglagers en oliekeerringen van de oliepomp hier wel eens debit aan kunnen zijn.
Nou vraag ik mij af wat economisch verstandiger is; lagers en ringen (laten) vervangen of de B21 vervangen voor een B230 (A,K of F ?)
Een gemiddelde b230 met m47 koop je voor 125 A 150 euro.
Groetjes Arjan
Gemiddeld is een kmstand van ?
Is een eenvoudige lpg installatie met zo'n ring voor de inlaat geschikt te maken voor gasinjectie ?
Heb nl al paar jaar een nieuwe lpg installatie klaar liggen..
Klopt mijn vermoeden dat een B230fb met gasinjectie het beste is ivm kracht en zuinigheid?
Of ben ik veel goedkoper uit met een B230A of B230K met carburateur ?
Gas injectie is een geavanceerd systeem gekoppeld aan de motor electronica. Ja het zal vast wel beter zijn, maar van uit jou begin situatie is het best een hele inbouw eigenlijk. Terwijl mijn 940 met FB prima liep op een ring verdampertje. Alleen zal het iets zuiniger zijn. Nog een punt , met je huidige b21 zul ie een pk of 90 effectief nog hebben? Een b23a geeft 112 pk met verlies op gas altijd nog meer dan 100? (Gegokte vermogens) een fb doet 129 op benzine, en in theorie dus ook met gas injectie. Maar mbt storings gevoeligs ga je er flink op achter uit. Je moet een in tank pomp hebben meen ik dan.
Groetjes Arjan
LPG installaties voor carburateurs zijn volgens mij het goedkoopst en simpelst, LPG is nog steeds zo goedkoop dat een km per liter meer of minder de moeite niet waard is. Je 245 zal ook op de simpelste LPG nog snelheden boven wettelijk toegestaan kunnen halen.
Ok.duidelijk. rest mij nog de vraag wat het verschil is tussen de A en de K, beiden hebben carburateur....
De A is een horizontale carb (de Stromberg of de Pierburg) de K is verticaal (de Solex Cisac). De A is het makkelijkst. Volgens mij is het trouwens nog wel de moeite die B21A te fixen, tenminste als die geen half miljoen km heeft gedraaid. Een B21A op LPG is nog steeds sterk zat.
Ongeveer 300.000 is gemiddeld en op benzine zit er dan nog een heleboel jaar muziek in.
Een goede carb van een K is zeldzaam en daardoor duur. Een A carb is makkelijker te vinden. De Solex Cisac is technisch wel een mooier apparaat Inc allerhande vacuüm regelingen en 2e klep boven bepaalde gas stand enzo. Daardoor wel gevoeliger voor slijtage.
Als je gas only zou gaan, dan pak je gewoon een inlaat van een b230F of FB want die hebben een grotere doorsnee dan de A spruitstukken. Een carb heb je dan niet eens nodig Smile
Maar, dan wel lpg only. Voordeel, benzine tank er onderuit en een 2e gastank Smile
Groetjes Arjan
Inlaatspruitstuk van een K daar passen wel meer andere carbs op. Ford V6 carb bijvoorbeeld, wel slecht voor je verbruik Smile
Groetjes Arjan
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 325 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 16.820 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 1.899 17 December 2022, 11:33
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 23.565 31 May 2022, 17:39
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.406 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.748 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.742 15 July 2021, 16:57
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 7.654 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 7.499 23 January 2021, 18:43
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 27.067 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
