Topics: 1
Zojuist onze Volvo V70 in Frankrijk achtergelaten... Viel 2 keer, zonder waarschuwing vooraf, uit op de snelweg. Lampen uit, geen rembekrachtiging of stuurbekrachtiging meer. Starten lukte nog 1 keer, maar na 10 mt zelfde probleem. Garagemonteur met behulp v acculader wel weer gestart... Lijkt nu weer oke, maar wij hebben besloten hier niet nog 600 km mee te gaan rijden. Te gevaarlijk. Bij uitlezen Vd Volvo code P065c... Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Geen waarschuwingslampjes etc..
Topics: 47
Generator mechanical performance
Dus waarschijnlijk laad de dynamo niet meer bij.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Topics: 1
13 February 2016, 17:10
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 February 2016, 17:12 door Danielles.)
Dank voor je reactie Jerry! Kan deze dynamo dan tijdelijk niet werken en dan weer opeens wel? Aangezien hij na herstart het weer leek te doen. Volgens garagehouder konden we verder rijden met risico herhaling. Kapot is toch kapot of is dit niet zo simpel?
Topics: 47
Het kan ook een stekker verbinding zijn of een kapotte accu.
Het zou zelfs in je contact slot kunnen zitten.
De storingscode gaf dit aan dus ergens in dat circuit zou je het moeten zoeken.
Topics: 1
Jerry, dank voor je reactie. We zullen wsl maandag horen wat ze hebben gevonden. Hopelijk valt het mee.
Topics: 86
13 February 2016, 19:53
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 February 2016, 19:57 door Madman.)
Zelf ook een keertje gehad, soms wel laden, soms niet. Lag aan een draadje waar de isolatie gaar van was. En door het trillen, bewegen kwam die draad soms tegen de massa en lade de accu niet bij.
