V70 uit 2008: motor valt uit tijdens rijden!!
Zojuist onze Volvo V70 in Frankrijk achtergelaten... Viel 2 keer, zonder waarschuwing vooraf, uit op de snelweg. Lampen uit, geen rembekrachtiging of stuurbekrachtiging meer. Starten lukte nog 1 keer, maar na 10 mt zelfde probleem. Garagemonteur met behulp v acculader wel weer gestart... Lijkt nu weer oke, maar wij hebben besloten hier niet nog 600 km mee te gaan rijden. Te gevaarlijk. Bij uitlezen Vd Volvo code P065c... Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Geen waarschuwingslampjes etc..
Generator mechanical performance
Dus waarschijnlijk laad de dynamo niet meer bij.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Dank voor je reactie Jerry! Kan deze dynamo dan tijdelijk niet werken en dan weer opeens wel? Aangezien hij na herstart het weer leek te doen. Volgens garagehouder konden we verder rijden met risico herhaling. Kapot is toch kapot of is dit niet zo simpel?
Het kan ook een stekker verbinding zijn of een kapotte accu.
Het zou zelfs in je contact slot kunnen zitten.
De storingscode gaf dit aan dus ergens in dat circuit zou je het moeten zoeken.
Jerry, dank voor je reactie. We zullen wsl maandag horen wat ze hebben gevonden. Hopelijk valt het mee.
Zelf ook een keertje gehad, soms wel laden, soms niet. Lag aan een draadje waar de isolatie gaar van was. En door het trillen, bewegen kwam die draad soms tegen de massa en lade de accu niet bij.
  Motor blijft koud? Boet 4 178 3 March 2025, 21:07
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 423 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 968 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 833 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.392 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 4.080 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.470 12 August 2022, 13:25
  Rijden op waterstof rijschooljeroen 40 20.997 27 June 2022, 19:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 5.141 10 January 2022, 19:22
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.538 5 November 2021, 00:14
