AW71 slaat af Volvo 1800E
beste Volvolvo lezers,
Ik zit met een probleem. Bij het compleet restaureren van mijn Volvo 1800e heb ik een AW71 bak geplaatst. Dit alles is een half jaar geleden gebeurt, En sindsdien als in de D rij, en vervolgens het gas loslaat slaat de auto af. Wanneer ik hem in de 1 of 2 zet gebeurt dit niet. Het gebeurt dus bijvoorbeeld als ik naar ene kruising of rotonde rij.
De AW71 hebben hebben we voordat we hem geplaatst hebben schoon gemaakt en gevuld met verse ATF olie.
Wat kan het probleem van mijn euvel zijn?
Zou het bijvoorbeeld de koppel omvormer kunnen zijn?
Of is er wat anders aan de hand?
owja Ik heb de kickdown kabel nog niet aangesloten. Hier ben ik wel mee aan het testen geweest maar daar zat het volgens mij ook niet in.
graag jullie nuttige reacties
Ik denk dat je de kickdownkabel maar eens moet installeren, daarmee krijgt de bak een signaal vanaf het gaspedaal wat het opschakelen regelt (langzamer laat gaan als er meer vermogen gevraagd wordt). Zonder deze kabel schakelt-ie op basis van de gereden snelheid heel rap van 1-2-3 naar overdrive (4) en daar blijft-ie ongeveer tot je stilstaat. De motor kan daar niet zo goed mee overweg.
Heb je de overdrive-uit schakelaar ook gemonteerd?
Ik zal eens proberen de kabel goed aan te sluiten al denk ik niet dat dat het is. Ik heb hem eens snel met een kabel verlengd zodat ik hem met de hand kon bedienen maar dit had niet het effect wat ik zocht. De overdrive is constant aangesloten. Dus op snelheid schakeld hij zelf over naar de 4
Gr Niels
Misschien kende je deze al maar er staat precies in hoe je kickdown kabel aanpast voor de 1800E: http://www.v1800reg.org/pages/AW70%20CONV.PDF
Het kan ook iets zijn met de stationairregeling of de CO afstelling van je motor, een automaat loopt stationair 200-400 rpm sneller.
En de koppelomvormer en schakelmomenten zijn gemaakt voor het koppel en vermogen van een andere motor, maar ik kan me niet voorstellen dat dat zo'n probleem is. Mijn BW35 in de 144 reageert op benzine merkbaar beter dan op LPG, verder geen last van.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.040 7 August 2025, 19:14
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.295 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 2.983 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 926 22 August 2023, 21:29
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 8.335 17 August 2023, 10:27
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.204 7 May 2023, 22:05
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 23.757 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.110 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 2.999 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.169 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
