Een week verder en weer veel gedaan.
De 25mm spacers waren al een tijdje binnen, de nieuwe banden ook dus de velgen maar eens afgemaakt. En gemonteerd:
[Afbeelding: d3d6d276ce0f71d9e4a6903a2035b93f.jpg]
Daar dus een setje 195/55 R15 banden omheen gedraaid en gebalanceerd, en klaar was ons setje Zender velgen(naafkappen komen nog wel)[Afbeelding: aace9066303e68b4ff8261822d85b3fb.jpg]
[Afbeelding: 87d33ef714a9cece5009e5a3013384cb.jpg]
Ik wacht nog op MN verlengde draadeinden van Advanced Performance Parts, dus vandaar dat ze er vooraan nog niet opzitten(10mm spacer nodig)
Volvo is nu nog op standaard hoogte dus het staat nog niet zoals we willen, maar dat komt nog.
Ook is de installatie van de EMS klaar en gaat de 242 binnenkort eindelijk lopen.
Vorige week een snowcap gekocht voor MN 245, en toen besloten dat we er ook 1 op de 242 wilden.
[Afbeelding: 0d7fc4274e4f88fc028ccd3a0f0cd676.jpg]
Dus vandaag naar Delden gereden om een tweede exemplaar te kopen.
Hele aardige man, herkende mijn auto van een aantal jaren terug toen hij op een beurs te koop had gestaan. Erg leuk gesprek gehad met hem en een paar buurjongens die de 245 ook gaaf vonden.
[Afbeelding: e9df0469c09d1a2836c84330b8c4618e.jpg]
Mooie velgen, maar is dat niet een heel klein bandje (zowel breedte als hoogte)?
Het is inderdaad wat klein, maar dat komt wel goed.
Het is ook een goedkoop setje, aangezien ze wss toch wel opgerookt worden.
Ooit gaan we voor een groter setje, maar dit setje is goed voor nu.
Vraagje, ik wil mijn overdrive aansluiten. Alleen de 242 heeft uiteraard geen kabelboom waar ik hem in kan pluggen. Kan ik gewoon de overdrive doormiddel van een schakelaar van 12v voorzien wanneer hij in de 4e versnelling staat of werkt het wat ingewikkelder?
Ik maak aan de pook een schakelaar voor de overdrive en een controlelampje op het dashboard.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
doe jezelf 1 plezier en maak op zn minst deze schakeling[Afbeelding: 92cbb16531594660a2d903938ac474c5.jpg]
op deze manier kun je alsnog je overdrive in alle versnellingen gebruiken maar niet perongelijk de overdeive inschakelen in zn achteruit
je kunt de schakeling verder uitwerken als je wilt met de beveilings schakelaar op de bak maar dat is nier perse noodzakelijk zo
[/URL]
Ik hebb begrepen dat het overdrive lampje standaard in ieder tellerhuis zit. Dan zou het een kwestie van pin met draadje in de stekker van tellerhuis maken zijn.
Morgen gaat de 242 naar BS-autotune, dus mijn broer even laten omrijden om de 242 mee te nemen naar huis zodat ik morgen gelijk weg kan.
Toch een mooi gezicht zo.
[Afbeelding: 050cb58378da6678939b85f8b274a4b9.jpg]
[Afbeelding: ed0e12511f56c28ca6d40efc1ce71162.jpg]
[Afbeelding: 01e34071d9d8a084eacd7b0b57a4838b.jpg]
De lang verwachte update is dan eindelijk daar.
Hij loopt!!!!!!!!!!
https://youtu.be/fakI03dMARQ
Nog zonder uitlaat Smile.
Pruttelt goed. Is hij al klaar bij BS autotune?
Er zit een uitlaat onder, maar dat is niet meer dan een ingekorte 940 Downpipe, 1,5m 2,5" uitlaat recht naar achteren en een 90 gradenbocht op zij.
Voor de Carbagerun goed genoeg, daarna uiteraard een demper er tussen, want vrienden maken doen we zo niet als ik van het uitgaan weer kom in de nacht.
Ik ben vandaag naar BS-autotune geweest. Jeroen heeft de installatie nagemeten en gekeken en we kwamen tot de conclusie dat de gasklep-positiesensor verkeerd om werkte(draadjes omwisselen) en dat de KVS temperatuur sensor kapot was(heb ik laten vallen).
Nadat ik dat vervangen had nogmaals doorgemeten en starten. Hij liep direct.
Hij lekte wat brandstof via een lekke slang in de retour, dus dat vervangen. En toen zijn we begonnen aan het afstellen.
Begonnen met de ontsteking op tijd zetten via het EMS. Toen de basismap aangepast aan de nieuwe injectoren.
Vanuit daar hebben we verder gewerkt tot een betrouwbare en veilige tune.
Daarna de bleedvalve er tussen gezet zodat we meer pk's hebben. Daar de map op aangepast (0.9 bar) en de ontsteking verder afgesteld om pingelen tegen te gaan.
Dit alles zodat we er veilig mee naar Engeland kunnen volgende week.
Totaal de hele dag bezig geweest, moest uiteindelijk 150 euro betalen voor de uren, 20 voor de sensor en 5 voor een aansluiting nibbel op het inlaat spruitstuk.
Klein materieel En avondeten inbegrepen voor 175 totaal vond ik niet gek. En het was gezellig werken met z'n tweeën.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.151 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.380 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.166 12 March 2023, 16:12
