Volvo 142 B230 Turbo
#41
Een pomp hangt meestal in een soort bakje in de tank, waardoor je dat probleem dus niet hebt.
Amazon 16v schreef:Dit is wat ik gebouwd heb. Helaas weet ik zo niet meer het exacte nummer van de pomp.
Op deze manier krijg je wel het probleem dat de tank bij 1/3 gevuld de pomp lucht begint te happen.
Voor mij is dit geen probleem omdat ik op LPG rij
[Afbeelding: IMG_3179_zpsa6aaxzpi.jpg]
Is dit een nieuwe dekseltje voor de tank van de 140 met carb motor (dus origineel zonder pomp) waarin je het eea heb gebouwd?
Vermoedelijk ontbreekt er in die 140 tank zo'n tussenschot waarmee de aanzuig van de pomp gevuld met benzine blijft bij scherpe bochten!
Ja klopt, het dekseltje is alleen voor de vlotter, benzine aftappunt zit ergens anders. Daar had ik eerst een externe pomp op aangesloten maar die leverde te weinig druk.
Deze pomp had ik nog liggen wat flink op kosten bespaart. Dat pompje koste volgens mij al iets van 300 euro.
Er is veel interesse voor de pomp zie ik. Ben ik dom als ik opper dat bijvoorbeeld de pomp van een BMW K75 handig kan zijn?
Dat is een motorfiets en daarbij zit de pomp in de tank. Ik weet niets van de druk die hij levert, het is wel een injectiemotor.
weet niet of die genoeg capaciteit heeft...
[/URL]
EBay.com en dan zoeken op 'in tank fuel pump' genoeg opties. Bezinepomp is benzinepomp, uiteraard zit er verschil in druk.
in capaciteit ook pieter kijk daar wel mee uit. met een pomp van een aygo (999cc) vs de pomp van een volvo (2300cc) denk ik niet dat de aygo voldoende opbrengst heeft (liters per uur)
[/URL]
Gewoon een pomp nemen van een 940 van na '96. Die heeft alleen een in tank pomp die voldoende levert.
Hier een lijstje voor bosch pompen, lijn dus niet in tank.
FUEL PUMP TECHNICAL DATA
Part Number........ litres / hour ......(pressure)
0 580 254 023........... 168............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 040........... 102............ (6.5 Bar) (94psi)
0 580 254 044........... 200 ............(5 Bar) (72psi)
0 580 254 046........... 207............ (3 Bar) (43psi)
0 580 254 053........... 175............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 909........... 148............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 910........... 130............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 911........... 95.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 254 975........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 979........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 254 984........... 165............ (5 Bar) (72psi)
0 580 464 069........... 98.............. (4 Bar) (58psi)
0 580 464 070........... 130............ (3 Bar) (43psi)
B 261 205 413.......... 200............ (8 Bar) (116psi)
Zit een beetje op ebay te kijken voor in tank pompjes. De drukregelaar op de redbloks is volgens mij max 3 bar. Met 5 bar pomp heb je dan toch ruim voldoende?
Zoiets...
http://www.ebay.nl/itm/255LPH-Electric-F...25a115d890
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 43.000 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 440 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 7.763 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 810 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.217 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 6.057 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.259 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 240.575 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 2.379 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 70.498 22 October 2022, 21:09
