Mijn Volvo 242 turbo
Beide methodes zijn oke voor zover ik kan bepalen. De echte problemen kunnen zich voordoen als je de krukaspoelie wilt losdraaien, bv. bij een bmw M50 motor. De bout zit met 300.000.000.000 Nm vast en los/vast draaien kan tot een verbogen krukas en/of lagerschade leiden.
[Afbeelding: 94a5d0922c9ee4b1c612339b9cd04035.jpg]
Bah bah...
[Afbeelding: b0f1bcc67a2e6b8afbe19873a4210f9d.jpg]
[Afbeelding: 9f20fdc1336c0cc37e39cce5ded8d2b2.jpg]
Dat lijkt er meer op.
Bak nu helft ontvet. Volgende week mee verder. Vliegwiel besteld, komt morgen binnen. Krukassensoradaptertje frezen volgende week:
[Afbeelding: 5c5c1dc59d40ff87acfd70faaf63d270.jpg]
Sensor bung voor olie temperatuur in de Carterpan lassen volgende week. En dan kunnen we de motor eens op z'n plek gaan hijsen.
Piece of British engineering binnen gekomen.
[Afbeelding: aacc36c6879ec98bda9e82c91e916f1f.jpg]
Geen half werk zo te zien, mooi vliegwiel van TTV? Welke koppeling ga je gebruiken?
TTV inderdaad, standaard 850R koppeling, wanneer die het opgeeft dan gaat ie te hard denk ik.
Na gisteren een aantal groothandelzaken te hebben gehad de vliegwielboutjes nergens kunnen krijgen. Een zeskantboutje schijnt moeilijk te zijn. Imbus wel, maar ja dat kopje is net hoger en ik weet niet hoe dat uit komt met de koppelingsplaat. Uiteindelijk een tripje naar de Volvo dealer, gewoon leverbaar. Wel een dagje wachten.
Vandaag de boutjes opgehaald, stond deze schoonheid buiten te glimmen.
[Afbeelding: 9b0b89b7ee082e87aa977998b8d08478.jpg]
[Afbeelding: 471dd09ccce24384667a2d14c49a934f.jpg]
[Afbeelding: 7d3535dceb11b74b445e5ec2bfad77b3.jpg]
En ze was nog in de aanbieding ook!
[Afbeelding: 71b9078977565c0b0a541d9e45f26fbe.jpg]
Wat een geld en wat een auto!
Maar goed, terug naar 30 jaar eerder, vliegwiel zit erop, threadlocker gebruikt om de boutjes te borgen en alles netjes op moment aangetrokken.
[Afbeelding: 6a05ae050f81983d3f48fe8f97298567.jpg]
Versnellingsbak word ook al ietsje minder smerig. Maar nog niet helemaal honderd procent. Nieuwe keerring aan de motorzijde zit erin. Nu de aandrijfasflens nog even los rammelen met de luchtsleutel en dan daar een nieuw keerringetje monteren.
[Afbeelding: 796ddefd4613362079364a8a30730c76.jpg]
En omdat ik m'n schoonbroer al maanden aan z'n kop zeur dat ie boutjes voor me moet bestellen had ie een leuk kado voor m'n verjaardag een paar weken geleden.
[Afbeelding: 567e55c4541ba3718ae14cdb916d0bdd.jpg]
je mocht geen testrit maken?
Heb er niet eens naar gevraagd ;-). Als vaste klant met een ouwe v70 weten ze daar ook wel dat mijn portemonnaie zo diep niet is :-D
Vandaag maar eens frezen.
[Afbeelding: a6e30ae545e16b4949f4815d57b333ac.jpg]
Even passen.
[Afbeelding: c963b3c59292e32cf74588aa279b174e.jpg]
Bijna klaar.
[Afbeelding: d232df61e66bfa9fcf0ba0e25057ff06.jpg]
[Afbeelding: be80a61c03882a322e4bf4d382031ed6.jpg]
Eindproduct moet nog gespoten worden, dit aluminium is niet erg corrosiebestendig. Maar ik wil het eerst even passen op de motor.
Wat het is? Een adapter voor een ander type vliegwielsensor (hall sensor). De lh2.4 sensor (vr sensor) levert een zeer zwak signaaltje wat voor megasquirt eigenlijk net te weinig voltage levert. Met name tijdens starten en stationair draaien wil het signaal dan wel eens wegvallen. Deze sensor levert bij alle toerentallen 5v.
Ik zit even je project te bekijken, ik was aan het twijfelen over antraciet-grijs voor mijn auto maar dat wordt hem ook. Ik vind hem er al prachtig bijstaan.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.130 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.374 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.112 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.750 22 October 2022, 21:09
