6 polig verlichtings relais volvo 144
Beste allemaal,
Ik probeer de verlichting van mijn 144 op orde te krijgen. Het enige object waarvan ik niet kan achterhalen hoe het werkt en van een euvel verdenk is een 6-polig relais welke is aangesloten op de verlichtingsschakelaar op het dashboard.
Van de verlichtingsschakelaar gaan een gele en groene draad gaan naar het 6 polig relais. De overige vier aansluitingen op het relais zijn een rode+rood-witte, een witte, een bruine en een lichtblauwe draad.
De bruine (br) draad komt van de groot-licht schakelaar op het stuur. Deze indrukken opent een aarde;
Op de blauwe (bl) staat constante spanning;
de gele (ge) draad en de groene (gr) draad komen van de dashboardschakelaar;
de witte draad (w)gaat naar groot licht;
de rode draad gaat ® naar dimlicht;
de rood-witte (rw) draad is samengebonden met de rode.
Schematisch zit de aansluiting er (van onderen) zo uit:
[w r+rw]
[ ge ]
[ gr ]
[br bl]
Ik denk dat de wijze waarop ze zijn aangesloten niet klopt, maar hoe het wel moet begrijp ik niet. Ik kan nergens vinden hoe het relais zou moeten werken. Is iemand bekend met dit ding en kan je me ook vertellen hoe het werkt?
heb je al een Haynes gescoord..? dà "bijbel" voor menigeen klassieker..! "buy now.."
Jambon schreef:heb je al een Haynes gescoord..? dà "bijbel" voor menigeen klassieker..! "buy now.."
Nee, heb ik helaas niet.
klik ens op de link... ;-)
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.364 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.173 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 998 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.685 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.154 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.767 12 October 2022, 22:31
