Koppelingskabel vervangen
Nadat de koppeling van mijn 245 uit '83 is vervangen koppelde hij nogal zwaar. Er is me toen geadviseerd om de koppelingskabel een keer te vervangen. Ik ben geen ervaren sleutelaar. Is het vervangen van de kabel gemakkelijk zelf te doen? Nog zaken waar ik specifiek op moet letten? Dank alvast.
Je moet je afvragen of je koppeling cq nieuwe drukgroep wel lichter gaat erna.
DE kabel vervangen stelt niet veel voor. Dat lijkt zelfs een minder ervaren sleutelaar zonder boek.
Succes.
Het stomme is: de originele Volvo-koppelingskabel voelt een stuk lichter aan dan die van Scantech of andere makelij. Tongue Niet alleen uit eigen ervaring maar ook van andere garagebedrijven. Als je 'm vervangt: neem dan de originele dus. Wink
http://Volvotips.com
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 989 22 August 2023, 21:29
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.112 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 4.965 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.522 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.262 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.501 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.579 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.343 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.250 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.473 15 December 2015, 15:41
