Mijn Volvo 242 turbo
#31
Mja, kan er dus achter maar eentje vinden. Voor helemaal geen idee waar ze zijn. Verdient nog aandacht dus.
Is die Owatrol Olie niet van hetzelfde principe cq op basis van Lijnolie? Ik heb daar een bus van staan dat regelmatig wordt geopend en puur of gemengd wordt toegepast. Werkt prima met verfwerk buitenshuis ( mix van 20% owatrol erbij). Owatrol wordt wel hard en kan met lak worden nabewerkt. In de holleruimte zie ik het een goede kruipwerking hebben in alle gaten en kieren. Na de owatrol gooi ik er straks bij het amazon project nog een paar ltr tektiel overheen.
VolvoDick schreef:Bij mijn vorige volvo- een amazon- heb ik de holle ruimtes regelmatig vol gespoten met gekookte lijn olie. Na 15 jaar dat ik de auto in gebruik had was hij nog behoorlijk roestarm.
Voordat je begint met al die roestwerende middelen zou ik eerst met een endoscoop o.i.d. kijken of er geen roest in de kokers en dorpels zit. Mocht dat wel zo zijn en je spuit er Tectyl / Owatrol of wat dan ook op, gaat het alleen maar verder roesten eronder.
Misschien dus toch eens naar een vakgarage waar men verstand heeft van Tectyleren? Al ware het alleen om een kijkje in de kokers/dorpels te kunnen nemen.
endoscoop was onlangs ook ergens id aanbieding... Conrad of zo..?
Endoscoop hebben we op m'n werk ook. Wel goed idee van saint!
Gisteren eens een poging gedaan om het tussenlagerrubber te vervangen. Eerst maar eens rustig naar Moerdijk getoerd en daar bij de werkgever van m'n schoonbroertje de brug op. Oei! Dat rubber is wel aan zijn eindje, dus as er onder vandaan geknutseld. Nieuw rubber erop, helaas! Dat was het verkeerde rubber dus. Morgen nieuw rubbertje regelen en zaterdag poging 2!
Tussenlagerrubber vervangen, lager zelf ook maar gelijk mee gepakt. Scheelt een hoop gerammel.
Nog even laten uitlijnen en een paar leuke velgen op de kop tikken, dan ligt ie weer stabiel op de weg ook.
Iemand hier een adres voor het afstellen van k-jettronic motoren?
Gisteren bezig geweest om de carterventilatieslang te fatsoeneren. Deze zat een beetje houtje touwtje in de pijp tussen de k-jetronicspin en de turbo in. Busje voor gemaakt en erin gelijmd. Dat lek is opgelost. Loopt ietsje beter nu maar het blijft matig. Als ik de auto koud start gaat ie goed en als ie warm is ook. Maar ergens tussenin begint ie te bokken en moet ik het gaspedaal bespelen om de auto draaiend te houden. Vandaag de koudestart klep al gecontroleerd. Deze staat netjes open als ie koud is en is dicht als ie warm is. Iemand suggesties waar ik verder nog naar kan kijken?
Vanmiddag even bezig geweest aan de 242. Eerst maar eens begonnen met de raamfolie verwijderen. Paarse raamfolie die niet erg netjes geplakt was aan de randen, dus krabbertje erbij en krabben maar. Ging redelijk, maar de lijm bleef achter. Even inzepen met terpentine en weer krabben. Resultaat: 1,5 uur later een raampje gedaan:
[Afbeelding: dsc5439x.jpg]
Nog eentje te gaan:
[Afbeelding: dsc5441z.jpg]
Daarna maar eens verder gegaan met het dakraam. Deze ging niet meer open doordat de bekleding klem liep. Bekleding eruit gehaald, deze is flink beschadigd, iemand nog eentje liggen? Betreft een Golde schuifdak.
Verder vroeg ik mij af, horen er geen rubbers in?
[Afbeelding: dsc5444s.jpg]
[Afbeelding: dsc5443l.jpg]
[Afbeelding: dsc5442.jpg]
Iemand een idee waar ik informatie kan vinden over deze schuifdaken? Kan er niks over vinden in de Greenbooks namelijk. En ik wil het schuifdak er nog even uithalen voor een nadere inspectie op eventuele roestvorming in "bak" waar ie in schuift naar achteren toe.
Komende woensdag ga ik naar de spuiter voor een offerte trouwens. Even duimen dat ie er nog wat mee kan (voor een redelijke prijs).
citaat:
"Deze zat een beetje houtje touwtje in de pijp tussen de k-jetronicspin en de turbo in."
Dit is een draak van een volvo oplossing.
Ik heb hier speciaal een alu-pijpje op laten lassen.
Zo weet je zeker dat daar geen valse lucht meer kan instromen
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.033 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.285 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.339 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.734 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.973 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.038 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 286.997 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.733 22 October 2022, 21:09
