Toerental B200F vs B230F i.c.m. automaat
Ik ben bezig om een 240 te kopen met een B200F motor i.c.m. automaat AW70 of 71 Smile. In een link die op het forum staat zie je een minimaalverschil in pk's, voor een B200F en B230F resp. 111 en 113 PK. Aangezien ik veel snelweg km's ga rijden wil ik graag een auto die zo laag mogelijk in de toeren zit.
Heeft de B230F een grotere overbrenging dan de B200F en rijdt hij daardoor rustiger (minder toeren) of is de B200F wellicht een nieuwer type motor die gewoon efficiënter is.
Gr. Jed
B200F levert 111 pk bij 5700 omw/min. en heeft een maximumkoppel van 158 Nm bij 2800 omw/min. Bij 120 km/u zit je bij een B200F rond 3000 omw/min.
B230F levert 116 pk bij 5400 omw/min. en heeft een maximumkoppel van 185 Nm bij 2700 omw/min. Bij 120 km/u zit je bij een B230F rond 2700 - 2800 omw/min.
Bovenstaand geeft al aan dat een B230F een grotere overbrenging heeft en dus rustiger rijdt op de snelweg dan de B200F.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Hoe ben je achter die snelheden gekomen? Dat zou betekenen dat de B200F een ongeveer 7-9% 'kortere' overbrenging in de achteras heeft.
3.54:1 heeft mijn 240 estate, B230F, dan zou de B200F versie een 3.73 of zelfs een 3.91:1 as hebben. Wie kan dat nakijken?
Klopt... B200F heeft een kortere overbrenging. Ik heb een 240 gehad met een B200K die bij 120 km/u ook zo'n 3000 omw/min. maakte en kwam qua overbrenging verhoudingsgewijs overeen met een B200F... Zo ben ik achter de snelheden gekomen
Gideon, ik herinner me dat jouw auto bij 130 oid in 5 iets van 2700 tpm doet, scheelt nog ens 500 met wat ik gewend ben met M46 bak (motortype ff buiten beschouwing) De overbrenging van jou is dan...?
(FF klikken..)
[Afbeelding: 2129636270102125362S600x600Q85.jpg]
Jambon schreef:Gideon, ik herinner me dat jouw auto bij 130 oid in 5 iets van 2700 tpm doet, scheelt nog ens 500 met wat ik gewend ben met M46 bak (motortype ff buiten beschouwing) De overbrenging van jou is dan...?
(FF klikken..)
Mijn snelheidsmeter klopt niet helemaal... Er zit nogal een flinke afwijking in, in mijn snelheidsmeter. Bij 120 zit ik op ong. 2700 - 2800 tpm, bij 130 rond 3000 tpm. Snelheidsmeter bij mij zit dan al ruim voorbij de 130 km/u terwijl de Tomtom 126 km/u aangeeft... :-\ Bandenmaat is ok: 185/80/14
ok, maar kan me toch niet ad indruk onttrekken dat de latere exemplaren sneller van de plek komen met dezelfde toeren, dus meer vermogen kunnen loslaten op een andere overbrenging..
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.106 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.473 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.769 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.139 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.329 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.644 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.911 11 September 2021, 21:26
