21 January 2015, 20:12
en die stekker op het kraantje was ruim ,heeft af en toe met at gepruts dus wel op peut gelopen
carb vraag
22 January 2015, 16:53
22 January 2015, 17:30
Voelde je weerstand bij het in-/uithalen van dat ding op foto 2?
Dat is volgens mij nl. de bedoeling... Evt. heb ik wel eenzelfde carb voor je te leen (of te koop, wat je wilt). Daarvan is de vlotternaald wel versleten, maar dan kan je sowieso lenen om te testen. Ik woon alleen niet om de hoek van Franeker.
Volvo 244 DL - B21A - 1976 ____ Volvo V70 - 2.5 20v - 1998 (daily) ____ Lid van het Volvo 240-260 Register sinds 2012
22 January 2015, 17:52
volgens mij weinig weerstand
22 January 2015, 20:25
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 22 January 2015, 20:28 door Marc1970.)
Dat 'peilstokje' is niet de vlotter maar de demper, het rode spul is ATF (die hoort daar), maar de demper en de werking ervan is niet zo belangrijk nu. De vlotter kan je alleen van onderaf zien, onder het deksel met de die 6 schroeven. Dat kost je misschien de pakking.
Maar het is ws. wel handig om alvast een revisiesetje te bestellen bij BCCP, dan heb je de pakkingen, een membraan en een verse vlotternaald: http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p2354.html
23 January 2015, 15:51
* update *
Carb helemaal uit mekaar gesloopt ,naald lijkt goed. Vlotter schoongemaakt enz Effe wat vloeibare pakking tussen carb en spruitstuk Alle slangen op nieuw deksel op de carb wat vloeibare pakking tussen ( lekker beun weer hahaha) Dit bij gebrek aan beter alles erop geslingerd en het liep in 1 keer zonder te lekken . Nu kan het gas eruit |
| B23A benzine/lpg vraag | 01Dennis10 | 3 | 2.700 |
28 November 2022, 21:04 Laatste bericht: 01Dennis10 |
| Vraag over cruise control inbouw | Volf | 14 | 14.151 |
2 October 2019, 21:22 Laatste bericht: Volf |
| Vraag bij probleem Kjet motor | Yezzz | 6 | 7.740 |
9 November 2016, 13:24 Laatste bericht: RM |
| B23E vraag | dashdot | 11 | 10.319 |
6 October 2016, 17:43 Laatste bericht: dashdot |
| blos lpg carb ervaringen? | Jerry | 2 | 3.849 |
17 April 2016, 22:54 Laatste bericht: Jerry |
| Makkelijke vraag, lastig antwoord? | Nicolaas H | 52 | 44.695 |
1 July 2015, 22:57 Laatste bericht: Nicolaas H |
| carb naar injectie | skidje | 20 | 17.404 |
19 January 2015, 19:19 Laatste bericht: Dopski |
| 242 '79 2.1 carb. -ã2.3 injectie | RutgerK | 13 | 14.930 |
31 October 2014, 00:00 Laatste bericht: RutgerK |
| brandstof systeem carb tov injectie | xseto | 13 | 11.087 |
26 May 2014, 22:39 Laatste bericht: xseto |
| Koelsysteem 142 B20 vraag | 142&RS2000 | 0 | 3.879 |
25 January 2014, 08:07 Laatste bericht: 142&RS2000 |
