Slecht lopen nadat gasmengstuk eraf is gevlogen
#41
Danny schreef:Eerlijk gezegd weet ik niet wat t probleem was met de injectors. Ze zijn ultrasoon gereinigd maar niet door een bosch carservice maar door een beun. Wellicht dat ze niet goed gereinigd zijn, wellicht waren ze aan revisie toe. Hoe dan ook heb ik nu twee gebruikte en gereinigde injectors die het prima doen.
En ja, aan de pomp word je niet vrolijk van de benzine dus houd ik het bij LPG en zo nu en dan even lekker doortrekken op benzine:-)
Ik ga op zoek naar zo'n T stukdingetje!
Dat 'T stukdingetje' heet 'vlamdover' (geen idee waarom) en is gewoon te koop bij Carlo, VOMD. Er zijn twee uitvoeringen van, recht en gebogen, let daar dus op, mocht je er inmiddels nog geen hebben gevonden. Ben er toevallig laatst mee bezig geweest. De slangen zaten er niet netjes meer op met als gevolg olielekkage.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
Een injector klem je gewoon tussen rail en spruitstuk, de O ringen sluiten alles af, stekker erop en gaan, meer niet. Je kan ze na monteren nog rustig verdraaien. Met klikken bedoelde ik of ze nog open en dicht gaan, dat kan je vrij goed horen als de motor loopt. Met een stuk tuinslang aan je oor kan je alles plek voor plek afluisteren.
Het benzinefilter onder de auto is vrij groot en ws. vol troep. Maar uit het feit dat je motor goed loopt op benzine kan je opmaken dat het filter nog niet verstopt zit.
Ik zou de injectors nog een paar keer doorblazen vlgs die link, de hoeveelheid roest is niet oneindig lijkt me.
Dank je wel voor de tip Rik! Zo te zien heb ik deze nodig:
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...ts_id=1419
http://s1292.beta.photobucket.com/user/D...1.jpg.html
Heeft het nog effect ergens op? Ik rijd nu al een tijdje zonder.
Hoi Marc, dan weer voor het meedenken. Kan de benzinefilter schoongemaakt worden of moet er gewoon een nieuwe op?
Ik ga de tuinslang gebruiken, goeie tip. Toch ook nog zinvol om injectorreiniger in de tank te gooien? En helpt het als ik de benzinetank niet meer leeg rijd? Die rotzooi moet er toch eens uit.
Bij mijn weten heeft het verder nergens effect op qua lopen behalve dan dat het een behoorlijke oliesmeerboel geeft als de vlamdover of de slangen lekken.
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.511 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 817 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.354 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 7.524 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 7.623 23 December 2021, 21:21
  Diameter gasmengstuk daan1508 7 3.598 12 November 2021, 17:10
Laatste bericht: daan1508
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.088 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 7.621 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 8.278 23 March 2020, 16:28
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 11.724 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
