How-to knoop van leren stoel vervangen
Ok thx! Als het gat te groot is zou je evt een ring onder de knoop kunnen doen. Die zit dan wel in het zicht maar goed of een knoop met grotere diameter. In de link die je aangaf hebben ze twee maten:1,6 en 2,3 cm. Wellicht scheelt dat net genoeg....
Vanavond de knopen uit mijn reserve stoel gehaald. ook leren stoelen waar ook nog een verwarming in zat die ga ik ook overzetten.
zie voor plaatjes mijn topic.
Hmm, heb je een reservestoel?
Mijn bestuurdersstoel heeft jammergenoeg een "nep"-rugleuning (niet origineel), en die zit niet erg mooi om de stoel heen
Hou je die wellicht over?
Staat maakt me niet uit.
Die zit inderdaad gewoon in de extra stoel. Bij mijn weten is die gewoon origineel. Die mag je zo van me overnemen.
Ik bedoel wel de rugleuning zelf, dus het leer, niet het schuim.
Wellicht dat er wat verwarring is?
Als je het leer van de leuning over hebt, dan hou ik me aanbevolen.
rugleuning heb ik in principe over. leer is zeer mooi echter wel op twee plekjes een gaatje... door muizen.
zie de plaatjes . op de plaatjes ziet het er erger uit dan het is.
[Afbeelding: P1020910.jpg]
[Afbeelding: P1020912.jpg]
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020911.jpg[/img]
ik zou dan de hele rugleuning nemen dat scheelt je volgens mij heel veel werk. Je kunt hem hier ophalen in Peize (Net onder Groningen)
donderdag ben ik in Leeuwarden wellicht kunnen we wat afspreken.
Je hebt een PB! voor de details
Knopen heb ik nog een heel stel van liggen, mocht je de originele willen hebben.
Hallo,
Ik zou graag deze topic even willen 'kapen'. Graag tips hoe ik de stoel kan demonteren. Mijn ervaring is dat als je met leer werkt je dit beter met rust en beleid kunt doen en niets te forceren.
Na een paar jaar toch weer een 240 aangeschaft omdat het blijft kriebelen. Graag maak ik zo'n auto dan ook weer netjes tot in de puntjes. Ben druk bezig met mijn leren interieur weer topie te krijgen. Gelukkig heb ik twee goede soepele leren interieuren en kan daardoor de mooiste delen uitzoeken. De zitting wordt in de fotorapportage mooi weer gegeven, vandaar dat ik hier even op aansluit uiteraard ook ter lering en vermaak voor anderen. Ik zou graag willen weten hoe je een rugleuning demonteerd? Hoe krijg je bijvoorbeeld de knoppen eraf. Hoofdsteun zit behoorlijk vast(?) en kun je de stoelverwarming testen door deze rechtstreeks aan te sluiten op een gezekerde 12v?
Alle tips zijn welkom!
<img src='https://static.dyp.im/bzQrARvfd2/dc5baa2109823bb01c305f086728f4a1.JPG' alt='IMG_0143' title='IMG_0143' />
de knopen zitten net als bij de bank in de huiskamer (of de ogen van je Teddybeert..) De knoop heeft een oogje, daar zit een dikke draad garen door, die zit opzijn beurt achterin de stoel vast. Simpelste wat je kunt doen is even kijken of je het kussen zover kunt indrukken, zodat de knoop vrij komt en je het touwtje/draadje kunt zien. Kijk of je de knop kunt loshaken, zo niet, touwtje verlengen, doorknippen maar wel zo dat beide eindjes buiten de stoel blijven en heb je de knoop in je handen. Omgekeerde volgorde weer aanbrengen en er voor zorgen dat het touwtje/draadje weer goed vast zit en zo ongeveer dezelfde spanning heeft, laat het kussen los, zit ie weer op z'n plek..
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.183 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 877 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 7.523 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.068 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 4.565 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 4.941 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 1.943 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.049 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 2.691 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 3.901 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
