Trillingen aandrijfas
Sinds een tijdje trilt de aandrijfas, lijkt het. Bij lage snelheid (20 km/u) voel je een trilling door de auto gaan. Het lijkt van achteren of van onder te komen maar ook in het stuur voel je het.
Bij hogere snelheden valt het niet op, wel hoor je bij geluiden, een gezoem.
Ik heb het tussenlager en -rubber al vervangen maar dat was het niet. De kruiskoppelingen gechekt, maar die voelden alledrie goed aan: los en geen speling.
Dacht ook nog aan de banden, maar zonder banden trilt de as ook. Je ziet hem in het tussenrubber helemaal heen en weer schudden.
Zo'n ding raakt toch niet zomaar uit balans?
Motor- en versnellingbaksrubbers leken goed.
Iemand een tip?
1 vd kruislagers kan wel iets "verschoven" zijn door inwendige slijtage, let wel, de kracht die de auto uitoefent op eea is vele malen groter dan wat je zelf doet bij het controleren, er is niet veel nodig om onbalans te veroorzaken..
alledrie vervangen dus?
vindt ik het meest zinvolle, check iig ook eventuele speling op het schuifstuk, als dat teveel is (en wat is te veel..?) dan wellicht een andere as. Neem ff contact op met FunsDAf (zie banner..) die kan voor schappelijke prijs eea verzorgen (mits je het prima zelf kunt ntl..)
overigens denk ik er zelf over om zelfs over te stappen naar een as met een "Hardy-schijf" van de latere modellen, soort rubberen demper, moet je wel de bijpassende flenzen ook uitwisselen..
ik ga het zelf proberen matuurlijk :-)
Maar zou er niet iets met het differentieel of de steekassen aan de hand kunnen zijn?
dat geloof ik niet, en als het dergelijk grommel zou veroorzaken, dan hoor je veel meer gerommel..! Ik heb ooit een 2002TII meegemaakt waar de aandrijfas door de bodem kwam (op de autobahn..)
Misschien toch ÃÃn van de lagers links of rechts in de achteras? Ik heb geen idee verder. Silentblocks?
Hier nog iemand met een vergelijkbaar probleem.
Dat wat Koen had, lijkt er meer op: hier
henqui schreef:Dat wat Koen had, lijkt er meer op
Ik heb Koen geïnformeerd over je topic in zijn topic, zodat jullie misschien info kunnen uitwisselen enz. Eventueel stuur je hem een PB cq e-mail?
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.239 25 August 2023, 17:03
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.619 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.831 2 May 2018, 16:51
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.500 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  Aandrijfas 240 Jambon 0 3.077 26 January 2016, 14:16
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.637 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245 geertkroon 9 9.773 19 December 2012, 13:48
Laatste bericht: geertkroon
  Trillen aandrijfas vanaf 80 km per uur reneb 1 4.297 18 January 2011, 17:10
  Aanpassen jongere aandrijfas voor M46 help abbabak 13 10.545 5 October 2009, 08:16
Laatste bericht: abbabak
  aandrijfas in verschillende dikte grundemann 2 3.852 3 July 2009, 19:34
