Meer vermogen uit een B21
#71
zoiets dacht ik ook, je moet wel er voor zorgen dat eea stevig blijft en niet kan breken op termijn. Blijft het synchroniseren daar... In die optiek kun je ook van een standaard versie een dubbel Weber exemplaar creeeren, oude voet er af en een nw er op, zou zomaar een "eenvoudige" aanpassing kunnen zijn die goed werkt..
is niet voor een B21 maar gaat om het idee..
aaauw...
dit zijn de beste...
Dan lijkt een SU HIF6 een betaalbare optie meende ze al voor 80 euro gezien te hebben.
Deze kan je ook 2x monteren.... synchro is niet eens zo moeilijk, schijnt meer een handigheid te zijn.
Gr Evert M
Nieuwe carbs zijn natuurlijk waanzinnig duur als er nog duizenden ongebruikt rondslingeren. In de USA hebben ze een beetje nagedacht over carbs voor de B18/20, ook Mikuni's, maar directe vervanging voor de SU/Zenith: http://www.v-performance.com/products/ai...kuni_carbs
ALs ze echt 30-40% meer flowen bij hogere rpm's ben je natuurlijk gauw klaar.
Pak dan een Meteen een B23(0)A
Blok is hetzelfde als een B21 ,maar pak je toch meteen 200 cc erbij.
Marc1970 schreef:Nieuwe carbs zijn natuurlijk waanzinnig duur als er nog duizenden ongebruikt rondslingeren. In de USA hebben ze een beetje nagedacht over carbs voor de B18/20, ook Mikuni's, maar directe vervanging voor de SU/Zenith: http://www.v-performance.com/products/ai...kuni_carbs
Haast te mooi om waar te zijn... Is wel een superoplossing.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
edwin schreef:Pak dan een Meteen een B23(0)A
Da's te makkelijk. Het gaat nu haast om de technische mogelijkheid...
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
GoodOldDiesel schreef:Als je een standaard inlaat neemt voor 1 carb, dan flex je daar de buitenste 2 pijpen af en las je gaten dicht, dan houd je toch een inlaat over met 2 pootjes? Lijkt mij de goedkoopste oplossing om een 2 carb spruitstuk te creeeren
Leuk idee maar je komt in de knoop met de rembekrachtiger. Ook komen dan de aansluitflenzen op het blok niet meer overeen. Toch veel werk.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 289 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 851 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 7.754 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.354 31 July 2022, 10:36
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 10.709 30 March 2021, 09:36
  B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb. Volvorine 2 4.500 17 May 2018, 18:53
Laatste bericht: Volvorine
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 12.417 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 6.797 8 February 2018, 23:36
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 38.343 1 April 2017, 05:21
  goed lopen op benzine geen vermogen op lpg Dirk86 6 6.558 25 March 2017, 21:05
Laatste bericht: Dirk86
