Afstellen Kjet op B21ET
#71
Als je de andere delen hebt laten testen dan blijft toch alleen de spinnenkop als mogelijke twijfel over?
Doet je in-tank pomp het wel goed?
Dat is balen zeg. De mijne heb ik momenteel niet dagelijks nodig. Als je wil kunnen we in een avondje wat spullen overschroeven, bijvoorbeeld die spinnenkop en luchtweger en es kijken hoe de jouwe dan loopt? De mijne houdt nog steeds wel flink in op vol vermogen (zit ook ergens iets niet lekker) maar de koude start en gewoon draaien doet ie als de beste.
Laat maar weten als je dat ziet zitten.
Alle K-jet delen zijn getest, afgesteld of goedbevonden. Denk toch dat er iets in de brandstoftoevoer zit. Ga morgen pomp weer monteren, zonodig met bypass leidingen richting spinnekop.
Heb ook even gedacht aan een dicht brandstoffilter, maar dan zou ik geen brandstof bij de spinnenkop krijgen. Die krijg ik wel, veel zelfs. Toch meet ik geen systeemdruk op de bovenste aansluiting (ingang warmloopregelaar). Deze aansluitingen kan ik ook niet omgedraaid hebben omdat de banjo's M8 en M10 zijn. Zolang er geen systeemdruk is, doet K-jet niks.Morgen maar eens de drukmeter aansluiten op de ingang van de spinnekop.
Dank voor alle goede adviezen, wordt vervolgd !
Ondanks alles, je bent nu wel richting een perfect k-jet systeem aan het werken. Hou vol Hans. En props voor je toewijding!
Dan begint 't erop te lijken dat je brstdrukregelaar vast zit.
Dat is het overstortklepje in de spinnekop.
5C in de tekening.
http://www.justanswer.com/porsche/4ates-...arted.html
Edwin, deze is juist afgesteld door de Ferrari man. Op de testbank deed deze het goed. Nadat alles is teruggeplaatst zijn de klachten nog steeds dezelfde ! Morgen brandstofdruk aan de ingang meten. Vervolgens stroom rechtstreeks op de pomp. Ooit gaat het een keertje lukken !
Om alles uit te sluiten, een kabelboompje gemaakt rechtstreeks vanaf de accu naar de brandstofpomp. Los van de auto gaf de brandstofpomp goed druk. Probeer alles uit te sluiten. Opvoerpomp vanuit de tank geeft goed brandstof. He, de druk op mijn spinnekop is terug! Zou mijn brandstofrelais dan een eigen leven leiden? Eerst maar een nieuwe en originele besteld bij de Volvo dealer alsook een paar verse bougies. Als ie nou niet start het weekend dan zoek ik de motorzaag op........
HansDAF schreef:Als ie nou niet start het weekend dan zoek ik de motorzaag op........
...Als daar dan maar geen K-jet op zit....
Edwin, da's een tweetakt.........
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 802 11 January 2026, 20:55
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.819 6 November 2022, 16:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.370 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.497 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.726 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.065 13 March 2017, 23:09
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.645 9 November 2016, 13:24
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.357 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.866 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.569 23 March 2016, 09:31
