PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!?
#71
Oke, dan zat ik verkeerd. Degene die Boele zoekt maakt Superpro niet in ieder geval.
Topic blijft interessant.. Links en rechts merk ik de vraag naar een goede bus. Zouden er niet gewoon SKF lagers tussen kunnen?
pfff dat geeft 0 mee..
door de krachten die erop gaan komen gaan lagers naar mijn idee te snel kapot en komt er snel speling op te zitten.
ik ben bezig in cad 3d een oplossing te ontwerpen, meer kan ik er niet over loslaten.
Nog even geduld dus Smile
Als je googlet op pitman idler arm zie je een hoop variaties maar ze hebben toch meest een soort rubberen draaipunt aan de chassisbalk. Oftewel, het draaipunt aan het chassis hoeft niet erg 'hard' te zijn in de verticale zin, zolang het horizontaal maar draait.
Waarom dat zo is snap ik niet, het andere draaipunt, die in het stuurhuis, is namelijk wel 'hard' in de verticale richting.
Het pitman principe wordt nog best veel toegepast in terreinwagens. De idler arm is wel steviger uitgevoerd, deze heeft harde bussen trouwens: http://www.4x4wire.com/toyota/maintenance/idler/
Marc1970 schreef:Als je googlet op pitman idler arm zie je een hoop variaties maar ze hebben toch meest een soort rubberen draaipunt aan de chassisbalk. Oftewel, het draaipunt aan het chassis hoeft niet erg 'hard' te zijn in de verticale zin, zolang het horizontaal maar draait.
John Parker van V-performance maakte ze van Nylon. Werkte perfect. Alleen hij maakt ze niet meer...
Het systeem is van ZF, die ook aan BMW leverden, en BMW's hadden exact zo'n idler arm bushing: http://www.ebay.com/itm/BMW-Idler-Arm-Bu...0743829941
Misschien passen hun latere hulparmbussen ook nog wel (of zijn pas te maken), ze zien er in elk geval stuk steviger uit: http://www.ebay.de/itm/1-Lenkhebel-Buchs...45ea4a35e2
Marc1970 schreef:Het systeem is van ZF, die ook aan BMW leverden, en BMW's hadden exact zo'n idler arm bushing: http://www.ebay.com/itm/BMW-Idler-Arm-Bu...0743829941
Bedankt, Marc. Bij de BMW-garage, waar ik al mijn auto's laat keuren, vertelde een monteur dat ze vroeger ook eenzelfde systeem hadden, en dat ze inderdaad altijd bewogen..
wellicht zijn er voor BMW wÃl bussen en weten wij dat nog niet..?!
Jambon schreef:wellicht zijn er voor BMW wÃl bussen en weten wij dat nog niet..?!
Marc en Raymond: Weten jullie of de stalen binnenbussen van de hulpstuurhuisbus los verkrijgbaar zijn? Want ik kan bij een bedrijf proberen ze van Nylon te laten maken.
Overigens hebben vroege Amazons en katteruggen een nader glij systeem met bronzen bussen. Kan zoiets niet op latere auto;s? Klik
  Waar zijn ze? Madman 0 1.164 12 July 2023, 17:07
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.275 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.383 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.533 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.380 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.120 19 March 2014, 10:23
  waar komt de weerstand vandaan bij een 140 uit 70 Dirk86 19 18.758 9 December 2013, 19:21
Laatste bericht: Dirk86
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.884 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.655 21 March 2013, 20:30
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.472 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
