Vervangen kachel, nog meer lotgenoten?
#71
goed idee, maar: TE LAAT ;D
2 uurtjes is knap :o
Die van mij staat ook op de nominatie om vervangen te worden; al 2 jaar een piepende motor, steeds slechter blazen, laatste tijd een vieze lucht e nu dus overleden
De moptor blaast niet meer, (wordt nog wel warm in de auto, alleen gaat het ook als een gek roken, niet echt lekker dus).
Al wel een "nieuwe" unit besteld bij volvo200liefhebber.
Nu nog de moed opbrengen om deze klus te klaren, maar als het dus in 22 uur kan, dan valt het nog wel mee.
Heb je ook foto's?
Rob schreef:2 uurtjes is knap :o
Heb je ook foto's?
Waarom doe jij er 20 uur langer over Rob. ;D
Nee sorry, geen foto's....
maar grofweg:
dashboard ed aan de passagierskant weghalen incl. kastje
panelen links en rechts + middenconsole verwijderen
kachelaansturing losmaken
slangen afdoppen (wijnkurk werkt prima!) en kachel zoveel mogelijk scheefhouden en water opvangen (flinke beker)
kachel losmaken (metalen houders) -> ik heb de kachelkraan laten zitten! Maar uiteindelijk moest ik die wegens lekkage ook nog vervangen toen ik eea weer in elkaar had zitten
kachel via pass.zijde eruittrekken
Inbouwen andersom.
Let op: deze volvo is van 1978, dus oud model dashboard, misschien dat je meer onoverkomelijke hindernissen tegenkomt.
2 uur was heel snel, maar in een middag moet het je zeker lukken!
Vooral de wijnkurk-methode bevalt me prima [Afbeelding: e035.gif]
Eerts moed indrinken en dan beginnen?
ja zoiets ;D
Maar ik had er 3 nodig, dus ik heb er toch maar wat doorgesneden, anders schiet het werk niet meer zo op.
Rob schreef:Vooral de wijnkurk-methode bevalt me prima [Afbeelding: e035.gif]
Was toch port Rob?
Ben en nou toch voorzichtig aan begonnen, en heb een 2e hands complete kachel-unit aangeschaft.
Dat ding eerst even rustig gesloopt op de werkbank(en 10 kilo bladeren verwijderd), maar kan ik de motor ook los testen?
Er zitten 4 draden aan, 1 zwart = massa en 1 rood 1 blauw en 1 groen (3 gekleurden gaan naar de standen-schakelaar (standje 0-1-2-3).
kan ik gewoon 12v op de zwarte en 1 v/d kleuren zetten, of fikt dan alles door? (electro-leek :-X )
Gaat hier om een gewone standaard unit en niet een CU (airco).
Btw, ik heb een nieuwe motor liggen, alleen zitten hier maar 2 draden aan, zwart en rood)
Ook heeft dit ding aan beide zijden assen voor fan-bladen; Zie foto
[Afbeelding: 1370241.JPG]
Ik ben bang dat dit een motor is voor een Combined Unit?
If so, iemand in interesse in een gloednieuwe motor?
naar mijn weten ook ben ik bang
een gewone kachel heeft maar 1 ventilator en een cu 2 dus
Volvo S70R B5234T4 M59
Met 12V testen kan nooit een probleem geven.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.844 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 758 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.654 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.842 3 August 2022, 15:13
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.463 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.430 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.260 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.239 17 September 2020, 22:25
