Mijn Koekedoos =) !!! + update zie laatste pagina
#51
Mooooie koekedoos! ;D
In het wit zijn ze ook erg mooi vind ik hoor!
Veel plezier ermee!
Even over die achterlichten:
Ik heb zelf ook eens de smalle achterlichten op de '82er vervangen door brede lampen die ik nog had liggen van mn vaders gesloopte 264 (weliswaar niet met dat extra blokje zoals jij hebt, maar de standaard bredere).
Hoe zit dat chroomstripje er precies op? Is dat een aftermarket plakstripje ofzo, en wat is de afmeting daarvan qua dikte bijvoorbeeld? Want mijn stripje is ook niet echt mooi meer... Wink
Vincent244
ik denk als je gaat snuffelen in het profielenrek in de bouwmarkt dat je wel iets in aluminium tegenkomt. Op maat maken, polijsten...
Dit is een leuke "upgrade" om uit te voeren..
wat is het verschil tussen GL en DL ? DL zal wel diesel zijn en GL gasoline ?
Mijn volvo is geen diesel dus is een GL ? Tongue ik moet nog veeeel bijleren !
Grand Luxe / De Luxe
Jambon schreef:Grand Luxe / De Luxe
beetje verschil in opties dan =)
ja het verschil zit hem in optiepaketten en soms in motorinhoud / versnellingsbakken. De DL is luxer dan de L, GL is iets luxer dan de DL, GLE weer luxer dan de GL etc... . Dus je kunt een DL diesel, DL benzine, GL diesel, GL benzine etc... hebben. ;D
Jouw witte is dus een DL benzine. Geen diesel tanken dus Tongue
Want het verschil zit zeker niet in brandstof!! ik ken ook iemand die ooit een benzine 240DL (leenauto) volgetankt heeft met diesel. Die wilde dus niet meer starten... ;D ;D ;D
@ Jambon. Goed idee! Inderdaad leuk om te doen. Je bedoelt een flinterdun alu stripje neem ik aan?
Vincent244
Vincent244 schreef:@ Jambon. Goed idee! Inderdaad leuk om te doen. Je bedoelt een flinterdun alu stripje neem ik aan?
nou nee, het is een "rond" profiel, best halfrond, is erg buigzaam dus vooral moeilijk om strak te houden. Ik denk dat er ook wel "chromen" plakstrips met het juiste model zijn waarmee je dit kunt bereiken. Ik verwacht eigenlijk dat het zoiets is als ik af ga op het formaat op de foto..
@ Jambon - Is dat alu profiel dan niet moeilijk om mooi te buigen om de hoeken? Dan krijg je toch knikken?
Dan denk ik dat het hier gaat om plastic plakstripje, of niet 'Wottel'?
Vincent244
kan beide, als je maar geduld hebt... plastic zul je vanaf een redelijke temperatuur moeten verwerken, alu eerst polijsten en dan met de lamp als buigmal vormen..
Wottel schreef:Je bent naar deze auto gaan kijken ?
Yep, ik was de eerste die ging kijken. Ik heb reeds meerdere 244's DL gehad, B19A met M45.
De GL heeft een B23A met meestal M46 (was optie)
De GL heeft chroom in de sierlijsten op de bumper en andere spiegels dan de DL, de jouwe zijn niet meer origineel tenzij hij die heeft teruggezet.
De achterlichten zijn zeker apart (en ook mooi ja)
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.103 12 March 2023, 16:12
Laatste bericht: easy rider
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 26.806 23 January 2020, 12:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 240.991 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 136.733 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.552 15 April 2019, 02:24
  '81 Volvo 244 GL - 04 - 02 - 19 Eindelijk een update? Yezzz 27 32.211 5 February 2019, 23:51
Laatste bericht: Yezzz
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.983 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.154 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
