even voorstellen: Volvo 142 turbo Project
#51
apk afkeur! zoals verwacht.
ding moet op lpg lopen.
moet een demper in de uitlaat komen.
ruitensproeiers werkten niet
speling op een van de armen van de voorophanging.
lpg en uitlaat gaat het meeste tijd in zitten. en heb weinig tijd dus komt even op een laag pitje.
gelukkig gebruikt pa de 145 niet veel. dus dat wordt dan de daily driver voor mij.
leren voorstoelen s80 erin gezet, zaten in de 144. die stoffige stoffen dingen in de staat van ontbinding vindt ik helemaal niks.
stuur draaide te zwaar, bleek er geen olie in het stuurhuis te zitten maar dikke vet. dus wat van die meuk eruit en afgevuld met olie. stuurt al weer stukken beter.
koppeling gaat zwaar, even wat ingevet maar zal tzt even een nieuwe kabel in moeten.
en wil de bak en diff nieuwe olie geven, haal morgen even wat nieuwe.
komt ooit wel weer eens een update over de turbo 142, maar nu even niet heb het druk met school.
Demper kapot?
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Joost Zuidam schreef:Demper kapot?
nee nog erger, helemaal geen demperRolleyes vanaf de downpipe een flexibel deel en toen meteen een sidepipe, dacht dat het niks uitmaakte voor de apk als het maar onder de auto uit komt. maar moet dus even een demper in. want was te luid
Das raar, apk controleert niet op decibel... Alleen op gasdicht zijn meen ik... al zou minimaal een cherrybomb oid wel beter klinken als niets onder de auto denk ik. Zou wel Ff navraag doen bij RDW als ik jou was
ja dat dacht ik dus ook. apk meester was alweer naar huis dus die kon ik ook niet vragen.
Hij moet indd van voor naar achteren gasdicht zijn, deugdelijk bevestigd zitten en via de uitlaat wordt de uitstoot gemeten.
Over het geluid zeggen de apk regels:
  • het geluid dat de uitlaat produceert mag niet meer zijn dan maximaal 2dB over het geluidsniveau dat in het kentekenbewijs vermeld staat. Daarnaast mag de gemiddelde personenauto niet meer dan 95dB producten als de motor 3500 toeren maakt. Heeft uw auto een compressieontsteking, dan geldt dit geluidsniveau bij 2000 toeren.
Over de sidepipe mogen ze vervolgens niet klagen(mits bovenstaande klopt), aangezien er in de typegoedkeuring van de auto niets vermeld wordt (bij de 240) over waar de uitlaat zich bevind en hoe hij loopt, maar zoals ik begrijp uit jouw verhaal hebben ze dat ook niet gedaan.
ja had alleen te veel herrie, sidepipe was geen probleem was wel goed dicht.
95 decibel is nog best veel herrie geloof ik.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
mijn 144 had ik te koop, wel wat belangstelling gehad maar waren geen kopers bij. helaas begon de auto slecht te lopen, en ook nog een keer naar huis moeten slepen. dat was ook niet echt handig voor de verkoop. en was ook te ver heen om er een nette auto van te maken. dus deze auto verkocht aan Willem en willem in nij beets.
maar, ik zocht dus een nieuwe daily. en mijn doel was om een te vinden die nog aardig in de lak zit. en moest ook een opvallende zijn. en het liefst een 244 want hier heb ik veel meer mogelijkheden mee op het gebied van update techniek.
gister dus een wezen kijken en gekocht. 1979 volvo 244 dl.
even wat plaatjes geschoten.
[Afbeelding: 2h519ue.jpg]
[Afbeelding: 66bz28.jpg]
[Afbeelding: 315k01w.jpg]
[Afbeelding: 11gorw5.jpg]
[Afbeelding: 2nm24it.jpg]
moeten nog een paar dingetjes aan gebeuren.
blok ligt bij stationair wat onrustig.
uitlaat zit een klem los die resoneert.
stoelen moeten er heeeel snel uit. dingen zien er niet uit en zitten slecht. zijn ook geen volvo stoelen dus wat wil je ook.
velgen omwisselen voor 16"
rijdt wel leuk. heeft een b21A motor met 4 bak. maar deze 4 bak draait een stuk rustiger op de snelweg als van een 140.
dus even in orde maken en rijden. kan ik daarna weer met een frisse blik aan de 142 turbo beginnen.
ziet eruit als een toffe auto!
zijn dat alfa stoelen?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.857 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.479 1 December 2025, 18:41
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 790 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.174 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.007 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.113 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.235 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.892 3 April 2024, 19:41
