Oude motor behouden of toch maar wat anders plaatsen
#41
bestaat er een schema met de capaciteiten van de volvo pompen? dan hoeven we niet te gissen...
242-turbo schreef:bestaat er een schema met de capaciteiten van de volvo pompen? dan hoeven we niet te gissen...
bij elk merk staat alles op papier!
Ik kan waarschijnlijk niet goed zoeken of lees er overheen maar kan niets vinden.
dat ligt niet aan jou peter Wink
Brandstofpomp in een originele B27E is een Bosch 0580254949, deze kan vervangen worden door een Bosch 0580254909 en heeft de volgende waardes:
BOSCH 0580254909
Opbrengst tot: 198 l/h
Systeemdruk tot: 5,0 bar
Stroomverbruik A: 8,7 A
Zuigzijde in mm: 12
Drukzijde in mm: M12x1,5
Maat in mm: 180x60
Pompen: http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogu....htm#Volvo Fuel Pump
Vervangend: http://www.porsche924-944.nl/924/drukpompen.html
Asteblaft gewoon met google 1 zoekterm "b27e bosch fuel pump" en daarna op het typenummer.
Ik kan niet zoeken dus ;D bedankt!!!
Ben van de week met de berading van de 940 begonnen, gelukkig was het interieur er al uit en kon ik overal gemakkelijk bij, bedankt Carlo van vomd!
Vind het nog steeds een onoverzichtelijke klus.
Ga proberen om alles toch op mijn bestaande schakelaars en lampjes aan te sluiten, huidige bedrading heeft toch storing en was aan vervanging toe.
Maar alles zal niet echt gemakkelijk worden puffff
Moet ook de steun van mijn automaatbak veranderen en bak bediening/ aandrijfas veranderen.
Heb nu een BW 71 bak, dacht een bw 55 maar is dus een bw71 AW71 dus
Heeft er iemand op dit forum al eens een 6 cilinder vv voor een 4 cilinder met behoud van zijn automaatbak?
Het betreft een 264 uit 79' en bij een PRV zit de bak dus verder naar voren en moet dus naar achteren
bw71 = aw71
je zou je chassisnummer ff faxen en dan zou ik naar de steun kijken.......
Was mijn sleutels even kwijt ??? heb ze inmiddels weer gevonden tussen de Volvo onderdelen
Maar maandag doe ik dat even.
Heb wel al wat foto's
[img width=450 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab256/zuurstar/Donor1.jpg[/img]
Daar was hij dan de pluk me kaal kar
[img width=450 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab256/zuurstar/Donor2.jpg[/img]
1997 en 1979 wacht met smart op zijn nieuwe hart ;D
[img width=800 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab256/zuurstar/Donor3.jpg[/img]
Spaghetti alleen niet eetbaar
[img width=450 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab256/zuurstar/Donor4.jpg[/img]
Rustig blijven Peterrrrr
Is dat toeval 1997 en 1979 Tongue
Succes met de open harttransplantatie in ieder geval hopelijk krijg je er iets hartstikke moois voor terug Smile
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.490 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.486 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.498 12 August 2022, 13:25
