Vervangen kachel, nog meer lotgenoten?
#41
@Erik: ik ben net even bij Ben's DHZ-garage geweest.
Wat een supertent!
Zit er al 15 jaar, en heb ik nooit geweten :-\
Hele mooie ruimte met 3 bruggen (stond al een 264GLE op 1 van de bruggen) en alles is aanwezig.
Alle gereedschappen, bandenwisselapperatuur, luchtgereedschap, alles.
Ook klein materiaal (boutjes/moertjes, slangetjes, riemen, olieen etc.
En een leuke bar!
Toptent waar ik vaak te vinden zal zijn.
Openingstijden:
Ma: 13:30 - 21:00
Di: 13:30 - 17:00
Wo: 13:30 - 21:00
Do: 13:30 - 21:00
Vr: 13:30 - 21:00
Za: 10:00 - 17:00
Kosten: 12€ p/u, af te rekenen per kwartier,min ½uur.
Je betaalt nooit meer dan 6 uur
Kundige monteur aanwezig die je kosteloos van raad en daad kan/wil voorzien; moet hij zelf zijn handen vuilmaken, dan rekent hij €48 p/u.
Snel FCP-stuff bestellen, dan kan ik aan de slag!
DÃ ideale ruimte voor jou om rustig Ãn warm aan je kachelmotor kunt klussen.
Geef even door wanneer je wilt, dan plan ik ook iets.
:o :o :o :o :o :o :o :o
Kun je er ook slapen???
Had ik dit maar eerder geweten :-\ Dit is net wat ik zocht.
Ik zal vanavond een topic openen over het bestellen bij FPC, zodra het materiaal binnen is kunnen we wel iets plannen. Ga er in ieder geval eerder heen voor wat kleine klusjes (waaronder winterbanden van Bert monteren) en aan de bar hangen natuurlijk ;D
Bedankt voor het kijken, Rob :-*
1980 GL Diesel (USA)
Ik weet niet of je daar wel aan wilt/moet beginnen met die kachelmotor.
Dit is nl alleen de motor, de ventilator moet je dan van je oude motor afhalen (indien mogelijk) en op deze motor monteren. De vraag is of je ventilator dan nog wel in balans is.
Bij Scandcar ed verkopen ze complete motoren/ventilatoren.
Misschien wel wat duurder, maar volgens mij ook simpeler en bedrijfszekerder.
Peter Timmer schreef:Ik weet niet of je daar wel aan wilt/moet beginnen met die kachelmotor.
Tja, zit ook weer wat in. Bij Elferink staat een kachelmotor (voor airco) voor 85 euro ex. BTW. Heb al een mailtje gestuurd of dit incl. ventilator is. Wat ik tot nu toe kan vinden is alleen zonder ventilator.
Dacht ik dat ik er bijna was :-\ Wink
En let op! Er zijn meerdere typen. Type dat hierboven getoond wordt leek voor geen meter op wat er bij mij uit kwam!
Bij Nordicar toen wel een originele Volvo nieuwe kunnen vinden voor het type met maar 1 as (met propellor er op).
Ook Volvo prijsje, maar ja, hij lag al open toen.....
Bij Scandcar € 50, maar dan oude inleveren.
Ik ga morgenmiddag naar Ben's garage om de winterbanden te doen en nog wat kleine dingen. Ik ben benieuwd!
Hoe laat ga je?
Ik heb ook nog een klein klusje waar ik een brug voor nodig heb
(benzinefilter vervangen).
Misschien dat ik dan ook wel even ga.
Ik ben er 13:00 uur, heb vanmiddag even gebeld of er ruimte was.
Heb even brug nodig om winterbanden te monteren, verder kleine klussen zonder brug: nieuwe isolatiemat motorkap monteren, verstopte ruitensproeier, automaatolie peilen, hitteschild uitlaat vastzetten (trilt nu) en wat ik verder tegenkom.
Misschien tot morgen dan, Rob.
@Erik265
Ik ben ook nog even geweest, alleen jij was net weg (14:30).
(Eerts naar Sinterklaas toe Wink
Jammer dat we elkaar mis zijn gelopen; is alles gelukt wat je wilde doen?
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.841 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.651 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.462 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.358 11 January 2021, 07:19
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.247 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.238 17 September 2020, 22:25
