13 October 2019, 10:35
![[Afbeelding: ZVT8afj.jpg]](https://i.imgur.com/ZVT8afj.jpg)
Gisteren voor het eerst een rondje dijk gereden
Wel blij met het resultaat tot nu toe! Maar nog een boel werk aan stiekem.
Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :)
![]() Gisteren voor het eerst een rondje dijk gereden ![]() Wel blij met het resultaat tot nu toe! Maar nog een boel werk aan stiekem.
21 October 2019, 23:29
Apk is gefixt! En doorrrr!!
22 October 2019, 20:36
Mooi! En nu de 8 cilinder er in?
22 October 2019, 21:22
184?
23 October 2019, 20:16
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23 October 2019, 20:28 door aRjen.T.)
Nog es updaten!
De apk dus uiteindelijk gefixt, had links achter een remkracht begrenzer stuk... Was ff zoeken maar nu helemaal goed ![]() Verder afgelopen dagen bezig geweest met de T6 klaarmaken. Dat valt nog niet mee ;D ![]() Carterpan van S90 zat er vrij makkelijk onder de motorsteunen ook! Ff wat boren en tappen maar dat is allemaal niet zo spannend ;D Waterbuisje ook van de s90 geplaatst en een buisje van dicht gekknepen en dicht gelast. Let op de motorsteun die opzekop gemonteerd zit ;D Lekker slim ;D ![]() ![]() Het bmw uitlaatspruitstuks passend gemaakt. 2 gaten gecenterd en uitgeboord toen de T6 flens er aan vast gezet met 2 boutjes en de T6 flens als boormal gebruikt. ![]() Uiteindelijk nog een hoekje van het spruitstuk afgezaagd en verder past het best aardig dus, wel met de T6 flens als spacer. ![]() Turbootje getestfit, zou moeten passen, maar toen ik nog es meette was ik toch 10cm mis ofzo ;D Dus positie ga ik maar doen als ie in de auto zit... Ogja staat wel stoer zo ;D ![]() ![]() Dan nog wat belhuizen aan het verzagen geweest, busje voor in de krukas wordt nog gedraaid daarna kan ik de belhuizen eens gaan versmelten ;D ![]() Verder nog een sfeerplaatje... Werkelijk alleesssss gaat stuk nu ik een beetje met het ding aan het rijden ben ;D Zo ook de tuuuttteerrr en de ruitenwissers en op de foto dus de hendel van de knipper in exploded view ... Laat zich gewoon allemaal lekker simplistisch fixen met een parkertje en een schroevendraaier heerlijk ![]() Iemand toevallig een kleppenblok pakking van een aw71 op de plank? Ik ben met de accumulator mod bezig maar heb al van 2 bakken de pakking verrot.. Dus heb een nieuwe nodig ;D ![]() Bijna vergeten! Het gat in de nokkenas moet dus opgeboord worden naar 11mm want anders past de nokkenas sensor van een 850 er niet op.. Naja dat schoteltje valt niet in de nokkenas zeg maar... Nodig! Want ik wil m4.4 gaan draaien
24 October 2019, 15:56
Dat gaat vooruit! Met die superprofessionele kolomboor heb je de nokkenas ook zo uitgeboord, allez hop.
25 October 2019, 00:36
(24 October 2019, 15:56)Marc1970 schreef: Dat gaat vooruit! Met die superprofessionele kolomboor heb je de nokkenas ook zo uitgeboord, allez hop. Gehehe jep! Stiekem gewoon uit het handje gedaan hoor ehja vandaag stond dus in het teken van de shitbox... Iedereen verklaart me voor gek maar ik heb 4 AW71's liggen dus why not? ![]() ![]() ![]() Nou vandaag dus de accumulator mod gedaan... Uitshimmen van de accumulatoren zodat de bak sneller schakelt zonder slip enzo.. Eh zie youtube voor de how to ;D Toen dus bij 2 bakken de pakkingen gesloopt van het kleppenblok... Ohhhh booooiiiiiiii :-[ dan de handel maar open en de pakkingen vervangen. Gelukkig had ik een AW71 manual en een revisiekit liggen ;D ![]() Dus de uitgeklede ankerplaat zonder starterkrans en triggerpatroon past dus gewoon exact in de T6 ankerplaat...0,5mm ruimte rondom dus beetje uitgevult en de gaten voor de AW71 geboord met de redblock ankerplaat als mal. ![]() Oke dan verder... De ankerplaat uitgemeten moest een paar mm achter dus van de S90 ankerplaat een shim afgezaagd en die achter de ankerplaat gezet ;D geen foto's hoor is te beun ;D Dan dus de motor op z'n hooffff gezet en de afgezaagde T5 belhouse op het blok vastgezet... (hendig das niet helemaal zelfde als je er dus een S90 pan aan knoopt) maargoed dan zit ie op 2 bouten minder... Ehm ja... Dan wat klootzakken om de boel een beetje recht te zetten... ![]() Bakje er op hijsen ;D ![]() Belhuis van AW is dus wat kleiner dan van de T5/6 dus heeft wat ruimte... Dus maar stukje tussen gezet en gehecht... Dat op nog een paar plaatsen gedaan... En voila ;D ![]() Dan heb je dus een AW71 aan een T6 blok gefabriekt ;D ![]() ![]() Sometin sometin
25 October 2019, 15:43
![]() Afgelast en het past gewoon nog! ;D
26 October 2019, 08:02
Hmmm... die automaat van een 3ltr 960 past hier niet achter? Dappere actie. Jij houdt wel van uitdagingen.. ga eens volgen...
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch .. |
| volvo 740 GL na 41 jaar weer terug | volvosvenska | 13 | 2.284 |
1 December 2025, 18:41 Laatste bericht: volvosvenska |
| Weer een 245! | jero | 3 | 1.167 |
14 October 2025, 18:02 Laatste bericht: jero |
| Na lange tijd weer een 245 | hugo | 0 | 574 |
3 August 2025, 11:58 Laatste bericht: hugo |
| Weer een 245! | jero | 0 | 726 |
10 December 2024, 20:00 Laatste bericht: jero |
| Weer terug | CasperV70 | 9 | 7.442 |
12 July 2022, 18:36 Laatste bericht: Rin |
| Wéér een 245 T6 | schmirnov | 83 | 102.242 |
4 February 2021, 18:30 Laatste bericht: Ozzzz |
| Pontiac astre Turbo project | Joey | 3 | 4.061 |
21 November 2020, 01:33 Laatste bericht: Dopski |
| Project "De Belg" | Huib244T | 538 | 439.618 |
21 October 2020, 12:28 Laatste bericht: sludge |
| Volvo Amazon B230FT Project | ingmar | 110 | 127.795 |
6 February 2017, 16:58 Laatste bericht: ingmar |
| even voorstellen: Volvo 142 turbo Project | jehannes | 151 | 119.652 |
23 January 2017, 16:12 Laatste bericht: jehannes |
