Tellers, meters en controlelampjes krijgen geen stroom
#41
Mijn garage - die zelf meteen het contactslot verdacht toen ik de symptomen beschreef - heeft niets aan het contactslot kunnen ontdekken, helaas. Nu werkt alles weer en dan is het, lijkt me, helemaal niet te achterhalen waar het probleem zit...
Ergens een miniscuul los contactje.. Zijn altijd super irritante (*^%# klachten. Eigenlijk zou je es met lopende motor wat aan de bedrading moeten rommelen en dan kijken wat er gebeurd.
Dat is misschien wel het proberen waard, ja.
lj_dekker schreef:Ergens een miniscuul los contactje.. Zijn altijd super irritante (*^%# klachten. Eigenlijk zou je es met lopende motor wat aan de bedrading moeten rommelen en dan kijken wat er gebeurd.
En voorzichting de sleutel heen en weer bewegen.
Zekeringkast had je al geborsteld en voorzien van nieuwe torpedo-tjes?
Gr 8)
Ik weet niet wat torpedo'tjes zijn, maar zover we hebben kunnen nagaan - en als ik het goed heb begrepen - gaat de klokkenunit niet over de zekeringen.
"Torpedo'tjes" is een bijnaam voor de zekeringen. Kijk er maar eens naar, ze zijn.. jawel 'torpedovormig' :wink: Tenminste, als je een originele zekeringkast hebt.
Ik kan er anders niet mee schieten. Maar ja, ik heb wel de originele zekeringenkast.
Beetje late reactie, maar beter als geen.
Rob zijn klokkenwinkel is in orde, zijn zekeringen(kast) zijn (is) in orde en zijn contactslot is in orde. Onderweg van de zekeringkast naar de klokkenwinkel zit een storing in de voeding van het geheel :?
Maar als de storing zo blijft gaan en komen, kun je er lang plezier :evil: van hebben Rob.
Je moet even naar de onderste zekering kijken, krijgt deze stroom? (Voltmeter met + aan rechterkant zekering verbinden, en met - aan massa auto - met contact op II)
En is deze nog goed? (Ohm meter aan bijde zeiden van de verwijderde zekering aansluiten, moet 0 Ohm geven) Smile
Als er spanning op de zekering staat en deze nog goed is, moet je de dimmer (dat draaiknopje linksboven je meters) er uit trekken en kijken of hier nog alles op aangesloten zit)
het gaat niet om de tellerverlichting, maar om de tellers zelf!
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.253 28 September 2024, 06:31
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 5.592 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.363 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.981 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.179 7 July 2019, 02:03
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.506 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 3.873 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 15.080 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  Geen knipperlichten Stinky 5 5.557 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 4.757 13 April 2015, 10:23
