stilgevallen motor: repareren of ander blok
#41
Het gekke is dat hij nu al een hele tijd niet is uitgevallen. Ik heb wat loze kabeltjes weggehaald en wat massapunten verbeterd.
misschien gewoon nog eens proberen..
Dan zal het -zoals zo vaak-  niet meer dan ergens een slechte verbinding zijn.Ik zou alle  stekkers,draden,computerstekkers,zekeringen  goed controleren,schoonmaken en evt. met contactspray inspuiten.
Dat kost  best veel  tijd  maar  de motor verbouwen of andere ingrijpende oplossingen nog veel meer, zowel tijd als geld.
hoe kan ik dat best schoonmaken? compressor of met een goedje?
Schuifstekkertjes die wat los zitten knijp ik een beetje aan.
Schoonmaken, zo'n kleine koperen borstel de grote van een tandenborstel, of een doekje, zoiets.
Niks extreem.
Er zijn vast heel veel middeltjes wat je erop kunt spuiten maar meestal zit er ook een kabeltje aan vast dus ik gebruik gewoon een beetje vaseline.
Dat gaat elke winter ook op de deurrubbers en ligt altijd wel ergens in mijn auto.
Vergeet je dynamo en de accu aansluitingen ook niet.
Volg die wirwar aan draden en maak het overzichtelijk.
Bind ze aan elkaar en zet ze vast.
Houd ze weg bij draaiende, bewegende en de hete onderdelen.
Succes, een onbetrouwbare auto is heel vervelend
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Eens, laatst wilde m’n 140 niet meer starten. Na lang zoeken bleek gewoon zowel de helft van de kabels daar totaal nutteloos te hangen, en de kabels die wel een functie behoorden te hebben waren waardeloos aangelegd. (Van 4 kabels 1 kabel gemaakt dmv kroonsteentjes etc). Dus na een paar uurtjes alles netjes solderen werkt alles weer perfect.
Komende zomer ga ik daar maar een missie van maken, gezien de kabels van zowel de 144 als de 242 grotendeels aan vervanging toe zijn
Het is even (uitzoek)werk, maar dan heb je er wel eer van!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
tijdje niks meer laten horen. ik heb in de tussentijd een andere volvo gekocht.
Ik heb ook een compleet inlaat traject gevonden met carburateur. Dus de injectie troep gaat er allemaal af en dan fijn op carburateur.
update:
injectie troep eraf (kan ik nog iemand blij maken met inlaat traject?, ECU en luchtfilter?)
carburateur erop.
starten lopen.
wat een verademing zonder die computers pfffff
Wat er niet opzit kan niet stuk
Pbtje gestuurd
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.828 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.487 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 547 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.029 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.557 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.560 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.695 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.529 12 August 2022, 13:25
