Stoelframe bestuurders kant vervangen
#31
Bij http://www.estateservices.nl/ staat ie voor 120 euro incl btw. Je moet zelf weten wat je doet, maar als je nou van een +90'er zo'n zitting te pakken ziet te krijgen dan ben je goedkoper uit. Het maakt ook niet zo veel uit als dat gegoten stuk een paar gebroken stukjes heeft hoor. Dat had degene welke er nu bij mij in zit ook, maar je merkt er niets aan.
lj_dekker schreef:Bij http://www.estateservices.nl/ staat ie voor 120 euro incl btw. Je moet zelf weten wat je doet, maar als je nou van een +90'er zo'n zitting te pakken ziet te krijgen dan ben je goedkoper uit. Het maakt ook niet zo veel uit als dat gegoten stuk een paar gebroken stukjes heeft hoor. Dat had degene welke er nu bij mij in zit ook, maar je merkt er niets aan.
Inderdaad... nu ik nogmaals kijk zie ik het wel staan :oops:
Hmm, 120 euro is wel veel idd. Ik zal me nog eens bedenken :-k
Of heeft er iemand nog een briljant idee om dat plastic te repareren?
Gr :?
Mijn bestuurdersstoel zit nog als nieuw maar de rugleuning is wat naar rechts gezakt.
Is dit eenvoudig weer recht te krijgen? Ik heb al even door het forum heen gestruind maar kan het nog niet echt vinden op de site..
Ik heb 4 leuningen uit elkaar gehaald (van het model met de 'holle' hoofdsteun), allemaal met 1 of meer gescheurde hoeken in het buisframe. Eenvoudig te lassen.
De schuimrubberen zitting/leuning kan je met Bisontix en canvas of denim weer helemaal als nieuw maken.
Zal de stoel er eens uitvissen en kijken of die hoeken gescheurd zijn.
Kan ik de bekleding/schuimrubber verwijderen zonder deze te beschadigen? Deze zijn nog in prima conditie.
(betreft een polar uit 92)
Oh ja hoor, is allemaal bouwpakketsgewijs (zonder de lijm dan) in elkaar gezet.
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 2.927 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.079 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  kofferbak dempers vervangen Kogelman 16 9.005 24 April 2023, 08:46
  145 express dak vervangen gydomatra 9 3.750 1 October 2022, 16:54
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.080 12 August 2022, 16:48
  mechanische teller kabel vervangen HSGHOR 9 5.850 4 December 2021, 15:19
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.172 27 July 2021, 20:32
  Raamlikker vervangen Biopowerenschede 3 3.574 7 July 2021, 17:16
Laatste bericht: Raymond_63
  Vervangen binnenspiegel 240 Biopowerenschede 2 3.021 7 July 2021, 15:49
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.365 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
