nokkenaskeering blijft lekken (b23a)
#31
Marc1970 schreef:In het handboek smeren ze alles in met motorolie. Als het goed is, heeft je 'nieuwe' nokkenas dezelfde basiscirkel en blijft de klepspeling zo goed als gelijk.
Thanks! Ik heb net een vervangende nokkenas binnen gekregen (m-as). Ik wacht nog even met plaatsen want ik zag dat het tot nu toe (even afkloppen) nagenoeg droog is op de waterpomp. Misschien heeft het beetje vloeibare pakking samen met het iets ingekorte veertje in de keerring de truuk gedaan.
Ben erg benieuwd.
Het lijkt erop dat het ook voor mij mogelijk is om met een "droog" blok rond te rijden :-)... Andere nokkenas niet geplaatst.
Laatste akties:
- veertje nokkenas keerring een ietwat inkorten
- vloeibare pakking tussen de laatste nokkenas houder en kop
- pcv schoon gemaakt
- slangen van en naar de pcv vernieuwd (geeft een strakkere passing op de oiltrap)
- vacuum aansluiting (pcv) op spruitstuk verwijderd en schoongemaakt
- oiltrap verwijderd, schoongemaakt en ook toch maar voorzien een ietwat vloeibare pakking
- benzinepomp voorzien van nieuwe pakkingen
vandaag ongeveer een 100km mee gereden en er nergens een spoor van lekkage. Zou toch erg fijn zijn als dit zo blijft.
Aan ÃÃn ieder dank voor het meedenken en alle tips.
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.815 27 December 2025, 19:31
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.064 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.769 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Visco fan blijft constant blazen marc-f 2 2.688 10 March 2021, 23:20
  kleppendeksel blijft lekken adrianus240 7 7.070 28 November 2020, 14:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.807 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.994 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.413 12 December 2016, 23:31
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.535 25 February 2015, 10:25
  530 kop op een b23a? A_A 2 3.923 14 August 2014, 11:57
Laatste bericht: A_A
