PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!?
#31
onderweg...
[Afbeelding: 2938903000102125362S600x600Q85.jpg]
Ben nu erg druk met tentamens, maar wil vrijdag wel ff mn moer eraf draaien en de ring opmeten!
Funsdaf schreef:Ik heb het geheel van Jambon binnen gekregen.
Hierdoor heb ik nog wel 2 vragen voor de experts.
1. Het draaipunt hoe ligt dit?
A). in de bus? Dus de stalen binnenbus + het rubber zitten vast aan de pen van de steun. Em de stalen buitenbus zit vast aan de arm. Het rubber moet dan het draaien opvangen (wat veel slijtage geeft.)
b) op de pen van het huis?, dus de binnenbus + rubber + buitenbus zitten vast aan de arm, en de binnenbus draait over de pen van het huis.
2. wat is de diameter van de ring nr. 12?
[Afbeelding: V140-hulpstuurhuis.jpg]
Bij de set van Jambon zat er geen ring wat het een levensgevaarlijk stuurhuis maakte, de arm was namelijk al langzaam van het huis af aan het schuiven.
Een ring ter groote van de buitenbus kan dit verhelpen.
ojee..
lig er morgen toch (weer..) onder..
Die ring hoort er gewoon op te zitten. Het draaipunt is volgens mij de buitenbus t.o. de rubberbus. De buitenbus zit in de hulparm geklemd, het rubber zit op de binnenbus gevulcaniseerd.
Optie C dus.
maak ens een plaatje van wat je nu hebt liggen...
Oh ja, optie A. Tonto yo. Slijtage valt in elk geval mee. Het draait natuurlijk ontzettend langzaam en over een hele kleine hoek.
Behalve dat die nieuwe prullen veul te slap zijn, is de buitenbus ook nog te klein. Bij mijn broertjes 145 zakte de hulparm langzaam maar zeker naar beneden (draaipunt was bus-arm geworden). Niet de goeie perspassing dus.
[Afbeelding: 2585624380102125362S600x600Q85.jpg]
...nee, wel "out of focus"..
[Afbeelding: 2608287530102125362S600x600Q85.jpg]
Is er al een update? Wink
  Waar zijn ze? Madman 0 1.211 12 July 2023, 17:07
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.572 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 50.079 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.599 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.438 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.316 19 March 2014, 10:23
  waar komt de weerstand vandaan bij een 140 uit 70 Dirk86 19 19.154 9 December 2013, 19:21
Laatste bericht: Dirk86
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 7.008 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.722 21 March 2013, 20:30
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.966 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
