Juiste manier om (met choke) te starten
#31
Dan heeft starten op gas wel voordelen dus! Bij erg koud weer (onder 0 C°) draai ik 2 x het contact om. Ik hoor dan een “tssssssss klik”. Draai ik de tweede keer door naar starten dan slaat de auto bij de eerste ronde aan en blijft hij lopen.
Nog een voordeel van een gasinstallatie is het feit dat de meesten een nul stand hebben. Hij krijgt dan gÃÃn gas maar ook gÃÃn benzine. In het begin heeft mij dit meerdere keren uit de brand geholpen omdat je dan alles droog start en dus nog een kans krijgt. Big Grin
Maar goed het ging hier over benzine Wink
En over carburatie..
of is die GL van jou ook nog niet uitgerust met injectie?
Anyway, toch maar (ook) op zoek naar een gasinbouwer.
daar is vast een draadje over hier.
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
jos245 schreef:Als je de choke HELEMAAL uittrekt moet ie in principe blijven lopen,ook als je wegrijdt.
Anders moet je even kijken of de afstelling van de chokekabel aan de carburateur goed is.
Als ik de choke helemaal uittrek dan heb ik geen enkel probleem om weg te rijden, maar dan draait de motor zo'n 3000 toeren, 'razen' dus Smile
1250-1350 rpm is de waarde voor 'verhoogde stationair'. Op een Stromberg, Pierburg of SU (horizontale carbs) zou je dit moeten krijgen als je de chokeknop ca. 25 mm uittrekt. Het stelschroefje wat de gasklep opent staat dan t.o. een streepje op de nok die op de as van de choke-toestand zit.
en een zenith carb? Smile (ik rij en start trouwens op gas)
***t_blijft_behelpen*** schreef:En over carburatie..
B23A
Dus met carburateur (die met het gele dopje).
Een Zenith Stromberg 175CD. Maar op gas gaan al die subtiliteiten niet op. De choke fungeert als handgas, op zich best handig als je kramp in je kuit krijgt.
Het gele dopje is een Pierburg (DVG) CDUS, fancy uitvoering vd Stromberg.
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.630 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.382 13 February 2024, 00:06
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.239 8 June 2022, 21:28
  Is dit echt de enige manier? Grey240Polar 8 6.292 13 March 2022, 19:54
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.065 23 March 2020, 16:28
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.241 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Choke kabel kaduuk BartJu 8 6.987 6 December 2016, 14:12
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 56.225 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.642 23 April 2016, 18:40
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.148 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
