Amazon fan vervangen door electrische fan
#31
Oja....
En of je nog een relais nodig hebt....
'k zou 't wel doen ,als ik jou was.
De thermoschakelaar is een bi-metaal.
Wanneer deze schakelt en je hebt daar direct de fan op zitten dan loopt er toch gauw 8 tot 10 amp.
Uiteraard is dit afhankelijk van de grootte van de fan.
Die stroom loopt over een heel klein contactoppervlak met een overgangsweerstand.
Hierdoor krijg je warmteontwikkeling en loopt de temp. op van het bi-metaal.
Zie je waar het heen gaat ??
Het vermogen over het contactje is toch gauw 8 amp x 12 volt = ong. 100 watt.
Stel dat de schakelaar in komt bij 90gr. en uitvalt bij 85 gr.
Bij 90 gr. zou de schakelaar inschakelen .De stroom wekt ook warmte op (laten we 's 15 graden aannemen )
Ondanks dat de watertemp. gaat dalen naar 85 graden, zal de schakelaar niet onder de 85+15 = 100 gr. komen.
Met als resultaat dat de fan nooit meer uit gaat.
uhhh.........dat kan alleen wanneer het bi-metaal ook daadwerkelijk de ventilator schakelt, is dit het geval dan?
De thermoschakelaar kan 16A schakelen, ik vroeg me af of de ventilator meer zou kunnen trekken. Net even gekeken op http://www.derale.com/tornado-fan.html, maar de ventilator trekt maar 9A dus dat zal wel geen probleem zijn.
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
je kunt niet rekenen met die 9 amp. want dat is de stroom als de fan op toeren is.
een fanmotor die vanuit stilstand begint trekt veel meer dan die 9 amp.
je zou eens kunnen googlen op de factor waarmee de startstroom toeneemt.
dat de thermoswitch 16 amp aankan zou heel goed kunnen, ik denk gevoelsmatig dat dat ook wel eens de startstroom zou kunnen zijn van "hierboven".
als je een relais toepast kan je de draden die toch wel min. 4mm2 moeten zijn lekker kort houden als je ook de mogelijkheid wilt hebben vanuit je dashbord te schakelen.
anders zou je helemaal met 4mm2 naar binnen moeten en ook een flinke schakelaar moeten toepassen voor diezelfde stroom.
een relaisje vangt nu de grote klappen op en de thermoschakelaar hoeft alleen
de stuurstroom nog maar te verwerken.
Vandaag alles aangesloten, het werkt goed en de temperatuur regelaar reageert vrij direct. De mechaniche fan heb ik maar meteen verwijderd.
De regelaar moest eigenlijk via het contact geschakeld worden, ik heb dit niet gedaan omdat ik graag heb dat de fan ook kan draaien wanneer het contact uitgeschakeld is. De vraag is nu of de regelaar stroom verbruikt ook al is hij uitgeschakeld. Ik had het kunnen meten, maar ik wacht wel tot morgen vroeg en kijk of hij weer start 8)
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Het gehele systeem werkt prima, ook met de nieuwe B230 ;D Geen problemen met starten of overmatig snel aanslaan. De fan blijft wel vrij lang nalopen wat op zich jammer is, maar het werkt. Van mij mag het topic dicht.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Citaat:De fan blijft wel vrij lang nalopen
Geen circulatie meer langs je sensor natuurlijk.
Toch hoor je soms als je langs geparkeerde auto's loopt de fan ook nog nadraaien.
Is dus ook buiten het contact geschakeld.
  Electrische raam motor Svenska 3 2.325 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.506 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.488 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.751 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.090 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.283 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.260 17 September 2020, 22:25
  relais electrische ramen lars 14 13.283 18 May 2020, 11:29
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.786 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.574 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
