als ik dan toch bezig ben....
#31
okidoki ...
Dan gaat het berichtje weer door de shredder....
wat is nu precies de vraag eigenlijk?? :Smile ??? En om welke auto gaat het (specs please)
t gaat om een 91-er 940 met een B230F blok op lpg
auto loopt (liep) prima op lpg (als de verdamper weer in orde is) maar op benzine start ze wel maar slaat niet aan.
3 weken geleden deed ze dat nog wel (aanslaan) maar liep onregelmatig stationair (heeeel diep 500 toeren ong) daarom startte ik altijd rechtstreeks op lpg.
nu dus de verdamper lek is wil ik graag op benzine kunnen rijden... Het stond sowieso op de planning om er even naar te kijken maar door de lekke verdamper een paar plaatsjes omhoog ge komen
feiten op een rijtje:
- spanning op zekering 11 zowel met starten als op contact zetten
- nieuwe benzine pomp + brstf filter onder de auto (bestuurdersstoel)
- auto krijgt geen benzine op injectorrail.
- puntjes van het relais opnieuw gesoldeerd.
- ik hoor geen pompen lopen (dit moet naar mijn mening vrij duidelijk te horen zijn)
Ik zou een vreemde spanning direct op je pomp zetten ( een draad meteen vanaf je accu )
Kan je een heel hoop conclusies uit trekken .
- pomp , en intankpomp moet je dan horen lopen
-als deze lopen ,kan je de motor starten
Zo sluit je de rest uit .
even een vraagje voor de veiligheid:
betekent dit dat de pomp hoe dan ook zal doorlopen? of stopt het zodra het injectiesysteem zegt dat er geen benzine meer toegevoegd wordt? ( mocht er iets fout gaan dat er dan niet overal benzine heen geslingerd wordt..)
Simpeler en netter via pin 30 en 87/2 vd stekker, dan gaat de pomp uit als je het contact uitzet.
Het benzinegebeuren is een gesloten circuit, teveel benzine wordt via de retourleiding weer in de tank gedumpt. Dat gebeurd continu als je op LPG rijdt.
wat Marc zegt is idd netter en beter .En je hebt niet zo'n lang draadje nodig .
Hoe dan ook :pompen eerst draaien !
En die kan je gerust 5 min laten draaien , zonder dat de motor loopt.Daar gaat niets stuk van .
En je weet zeker dat het hele systeem is ontlucht tot aan je injectors.
http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb...node/13356
relais doorschakelen geeft geen werkende pomp!
relais zelf schakelt hoorbaar. wil natuurlijk nog niet zegggen dat ie werkt..
dat relais tegen het expansievaatje van de kvs kan dat stuk zijn? omdat er een nieuwe pomp opzit en geen van beide pompen het doet.. stekkers zitten vast aan de pompen.
als de motor geen injectie seintje doorgeeft zo heb ik begrepen gaan de pompen niet draaien. om het teveel vullen van de cilinders te voorkomen tijdens botsingen etc.
zou er iets zijn dat de ontsteking op benzine aanstuurt? of toch een startblokkering die ik niet weet oid?
Omdat je een pomp vernieuwd hebt ,zou ik het daar in zoeken.
Nu kom je toch echt op het punt om die pomp direct aan te sturen met een 12 V draadje .
Werkt ie dan nog niet dan heb je twee kansen :
-massa niet goed
-pomp toch stuk
Pas als dat goed is ,dan naar "voren "werken..
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.381 21 April 2016, 22:45
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 17.813 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  244 overleden.. Maar toch maar een reanimatie? Wimme 35 23.264 2 January 2013, 00:27
Laatste bericht: oudevolvo
  Ontlucht.... of toch niet? 240 '92 Markenmiek 6 4.738 13 April 2011, 21:09
Laatste bericht: Markenmiek
  dop expansievat - misschien toch koppakking?? Jeroen V 23 17.990 20 January 2011, 19:12
Laatste bericht: Jeroen V
  RIJDEN OP LPG: alles viel uit door?? of was het toch de brandstoftoevoer! skidje 3 4.667 15 January 2011, 20:16
  Oude motor behouden of toch maar wat anders plaatsen Zuurstar 62 43.627 5 June 2010, 19:46
Laatste bericht: Zuurstar
  startmotor aan het verslijten, of toch de accu? (740 GL 2.3 uit '88) Hans_R 1 2.275 4 August 2009, 09:49
Laatste bericht: nick740
  DEF schuif dicht, AIRMIX en verw op COLD en toch warme lucht uit DEF uitgangen?? Tyn245GL 5 4.635 22 June 2009, 17:41
Laatste bericht: Tyn245GL
  80km/h in zn 5 moet toch kunnen? tijdentoeval 34 22.960 27 November 2006, 20:29
Laatste bericht: MP
