Nieuw project! Een 244 DL uit 1982 nieuw leven inblazen.....
#31
Dit lampje zit helemaal rechts onder in de hoek op het rijtje controlelampjes.
Ik ken het lampje wel en het is voor de automaatversies met overdrive,waarbij je met het knopje op de pook de overdrive kan uitschakelen,dan hoort dit lampje te gaan branden. Bij de latere 240 modellen is dit oranje lampje vevangen door een pijltje omhoog.
Bij een handbak hoort er bij inschakeling van de OD idd een groen lampje met OD te gaan branden in het midden links van het dagtellerknopje.
Later ga ik dit probleem wel eens oplossen,er komt toch ook nog een grote toerenteller in :Smile
Nou, wij zijn al weer een heel stuk verder met de 244.
Gisteren is de auto van de LPG-specialist teruggekomen en heeft nu een nieuwe verdamper plus leidingen,afsluiters,etc gekregen en hij start/loopt ook op LPG als een zonnetje ;D
De LPG-tank bleek nog vol te zitten dus op weg naar huis heerlijk op LPG gereden en dat doet hij fijn.
Onderweg naar de LPG-specialist begaf de uitlaat het >Sad dus gisteren eerst maar eens een complete uitlaat eronder, deze hadden wij nog gebruikt liggen van een sloper welke in perfecte staat was,alleen jammer dat hij van het merk Walker was en er dus weer wat beuk en hamerwerk nodig was om hem fatsoenlijk gemonteerd te krijgen.
Maar goed ook die zit er weer gasdicht onder en kan er weer lange tijd tegenaan.
Met het vervangen van de benzineleiding waren er een aantal plastic ophangbeugeltjes gesneuveld,in de tussentijd waren wij toch een andere 240 aan het slopen dus daar alle beugeltjes vanaf gehaald en gisteren gemonteerd.
Volgende punt was dat de stelnokken van de rechterkoplamp waren gesneuveld dus koplamp verwijderen. Ja, en dan breken alle montagebouten in het huis dus met de brander het huis verwarmen en langzaam de bouten eruit trekken. Op de donor 245 zaten zgan nieuwe koplampen dus die eraf en omdat dat een engelse auto was moast wel even de lens(glas) overgezet worden. Nu is de rechterkoplamp dus weer als nieuw. We kwamen er ook achter dat de claxon er geen zin meer in had,hup weer onder de kap van de donor gedoken en wat bleek,een zgan nieuwe claxonset dus hup eruit.......
Wat is het toch heerlijk als je een prachtdonor hebt staan :-*
Heb nog een paar foto's geschoten met zijn donkerrode 245 broer:
[Afbeelding: Foto-CE6CPAQU.jpg]
[Afbeelding: Foto-ZU7F46BI.jpg]
De voorste 244 is een andere sloper die op de bangers staat te wachten(dit is de dus de ex-diesel uit het
filmpje ;D )
[Afbeelding: Foto-VNBY8DBU.jpg]
Waarom heb je die bordeaux diesel eigenlijk gesloopt?Het plaatwerk ziet er op het eerste gezicht niet zo slecht uit.
Waar zie jij een bordeaux sloper ???
Ik zie alleen een blauwe 244 sloper.
Als je die bedoelt dan kan ik je melden dat de auto al inclompleet hier aankwam,450dkm had gelopen en behoorlijk gebutst en geschaafd was. Ja wat doe je er dan mee? Slopen!
Oh die blauwe is dus de sloper.Ik dacht al Wink
ow, mag die bordeauxrode ook gesloopt worden ?? LEUK LEUK ;D ;D ;D ;D ;D
Nee Jelmar je mag die rode NIET slopen >Sad Je mag hem wel kopen 8)
Vanavond weer tot laat in de schuur bezig geweest met de 244.
Er waren nog 2 punten die voor de APK gefixt moesten worden en dat was een kapotte motorsteun en een kapotte kachelventilator vervangen.
'Zaterdag is de motorsteun al door een nieuw exemplaar vervangen en was een begin gemaakt met het verwijderen van het dashboard om bij de kachelunit te komen.
Vandaag de unit eruit en een splinternieuwe ventilator erin geschroefd.
Ondertussen is het een bende geworden in de auto met het dashboard zo ongeveer uit elkaar maar de unit zit nu weer op zijn plek en nu moet de hele boel weer in elkaar. Dat doe ik dus op mijn gemakje,meteen wat dashboiard lampjes vervangen en bedrading voor de stereo aanpassen.
Hopelijk is hij voor het eind van deze week dan toch echt klaar en kan hij naar de APK.
Ach ze zeggen wel eens: De laatste loodjes wegen het zwaarst.........
Ziet er keurig uit jonge!
Ga je er ook zelf in rijden? Of wordt ie verkocht?
OT dat hondenrek en die coronadoppen kom ik binnenkort halen bij je (kan ik gelijk die 244 bewonderen, en de bordeauxrode mee slopen ;D)
Ik zie je wel verschijnen met of zonder baby ;D
Je hebt mijn nummer.
On Topic Ja RHino dit wordt mijn dagelijkse vervoersmiddel,ook de reden dat ik die rode 245 ga verkopen plus een 940. Het wordt anders wat vol in de schuur Wink
  nieuw hier en hulp nodig broadspeed 1 1.104 9 August 2024, 23:11
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.757 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Nieuw op dit forum, prettig kennis te maken! Jurriaan 9 6.559 6 March 2022, 20:29
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.069 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 440.896 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 127.936 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.663 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
  Nieuw met een volvo 244 Nivek 35 30.263 17 January 2017, 22:46
Laatste bericht: Nivek
  244 1980 3.0 24v project v58 29 32.921 7 November 2016, 21:45
Laatste bericht: v58
  Project Volvo 142R Barracuda_82 471 300.062 9 September 2016, 21:14
Laatste bericht: Estoque
