Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische.
#31
Foto's worden lastig, digitale camera is er mee gekapt >Sad
Volgens mij moeten ze uit te wisselen zijn, diverse radiateurs konden wij ook uitwisselen tussen 2,7 en 9 modellen Smile
Kom anders op 14 juli langs, ik heb zo'n fan los liggen en de beide Volvo's staan er ook.
Kun jij ze fotograferen en hier publiceren ;D
en wat moet die fan kosten?
Volvo 245 GLE 1979
Ik weet niet of ik die al weg doe,wil hem eigenlijk in m'n '82 245 GLi"goldfinger" inbouwen maar nog niet aan toe gekomen Sad
Maar misschien heb ik er nog een,er staat hier ook nog een '96 965 2.5 voor de onderdelen en daar zit hij ook in. Dat moet ik ff overleggen met Bram als hij volgende week terug is van vakantie.
de 940/960 fan past niet direct, er moet een cm of 10-14 tussenuitgezaagd worden.
Of je moet de brede radiateur van een 92+ A/C 940 nemen, koelt een stuk beter en de efan past er direct op. deze passen in de 240 op de beugeltjes voor de V6/Diesel radiateur (als mij metingen kloppen). De luchtfilterbox bij de niet turbo modellen past dan alleen niet, en bij de turbo-IC modellen past de IC niet. Oplossing is om dan gelijk de IC te upgraden.
Gewoon de standaard radiateur blijven gebruiken dus, behalve als je al gaat verbouwen Wink
Ok, er staat hier een 245 diesel sloper dus kun je daar de radiateur van nemen en daar de fan aan hangen Smile
zon diesel radiateur heeft toch de aansluitingen andersom zitten? of niet? ik ken de diesels niet zo goed...
(tov de radiateur van de benine die aan de bestuurderskant hoog ingang hebben en aan de passagierskant laag de uitgang?)
Ik heb net een nieuwe radiateur, en automaat dus een eztra aansluiting. Ik heb echt alleen een fan nodig.
Jan, hoever ben jij met het ombouwen?
Volvo 245 GLE 1979
ik of een andere jan?
ik denk dat over een maandje al een boel is omgebouwd (qua motor). eens kijken of ik nog voor een goede prijs zon fan kan vinden, dan gaat die er ook al in Wink
240diesel jan bedoel ik.
Hij had het over 2 fan's uit een ducato en thermostaten van conrad. Ik heb hem er niet meer over gehoord.
Volvo 245 GLE 1979
Michiel als je toch de 14e langskomt kunnen wij de hele boel eens opmeten Smile
Dan weet je het precies of het wel of niet past.
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.446 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.461 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.069 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.245 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.234 17 September 2020, 22:25
  relais electrische ramen lars 14 13.228 18 May 2020, 11:29
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.749 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.521 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.275 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
