740 B230FT onderdelen in de aanbieding, kans om goedkoop onderdelen te kopen!!!!
#31
BOEH! ???
Moet ik ze toch ergens anders vandaan zien te scharrelen.
waarom laat je die retourleiding niet gewoon op maat maken ?
mooie gevlochten leidingen, zien er goed en werken nog eens perfect ook.
die retourleiding zit gewoon in het blok 'gepropt' onder met een ring en boven zit ie vast met 2 boutjes, geen idee waar ik zoiets moet laten maken en als de retourleiding van een 940 past, dan ben ik in principe heel snel klaar. Ga denk ik de gok maar wagen en 't bestellen bij Hooftman. Peter van Drie is wel een aardige kerel die misschien weet of het gaat lukken.
turbochargers.nl zou je wel kunnen helpen denk ik of een andere turbo zaak.
en de gemiddelde tunings zaak ook, of een mechanisatie bedrijf kunnen ook olie slangen persen met de juiste koppelingen.
denk niet te simpel over de olieretour, want ze willen nog wel eens gaan lekken...
ok, dank je, als de 940 versie niet past, dan ga ik zoiets proberen. En nee, ik denk er niet te licht over: op een aantal sites zag ik dat ze de buis hadden doorgezaagd en een stukkie slang ertussen hadden gezet. Dat ga ik dus niet doen!
(Misschien trouwens wel om effe te kijken of de auto nou loopt en dit het onderdeel is wat ik nog als enige mis)
als je de maat van de koppelingen weet kan ik misschien ook wel een leiding voor je persen.
prijs is niks mis mee moet alleen nog ff kijken wanneer ik wat fototjes kan maken....
Hoi Jelmar,
als je dat kan, dan is dat misschien wel een heel goed idee, want ik hoorde vandaag dat Volvo 'm niet meer levert....
Maar in grote lijnen ziet ie er zo uit (onderdeel nr 10), dus het zijn wel 2 aparte aansluitingen en geen reguliere koppelingen:
[img width=800 height=495]http://img255.imageshack.us/img255/6572/turboretouras5.jpg[/img]
lijkt nogal op wat mijn Volvootje nodig heeft.. Smile
Ik heb geen idee hoe het er mee staat. Ik zal zo eens een bericht naar België sturen.
@saint; jij hebt nu een T25 turbo (degene die ook op de afbeelding staat).
@ticcie; ik denk dat jij 'gewoon' een T3 hebt ?
wat zit er voor aansluiting aan de onderkant ??
  Ervaringen IPD nokkenas B230FT jos evers 26 37.284 20 March 2016, 08:49
Laatste bericht: jos evers
  B230FT uit 1989 LH 2.2 of LH 2.4 Stevves 2 8.435 25 January 2014, 20:40
Laatste bericht: Stevves
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 72.062 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  B230FT uit 760 automaat 1985 herbe777 10 10.555 1 October 2010, 21:53
Laatste bericht: herbe777
  B230ft rookt bunne 36 27.118 24 June 2010, 10:08
Laatste bericht: janspeed
  ferrita met b230ft in 245turbo bunne 19 14.080 21 April 2010, 20:40
Laatste bericht: bunne
  Uitwisselbaarheid onderdelen B21e EN B21 ET black245 10 10.723 5 December 2009, 15:52
Laatste bericht: Ticcie
  VERPLAATST: Nog iemand een goedkoop 16V Turbo blokkie !!?? TheSaint77 0 1.914 18 April 2007, 12:33
Laatste bericht: TheSaint77
  Turbo kopen LJ 6 5.053 10 November 2006, 09:15
  Turbo kopen TheSaint77 69 46.338 3 June 2006, 12:59
Laatste bericht: LJ
