Makkelijke vraag, lastig antwoord?
#31
Heb nu ook een losse stekker in de motorruimte ontdekt. Komt een kabelboom uit de motor die zich splitst in een gedeelte dat naar de startmotor gaat, een gedeelte naar de stappenmotor en deze losse stekker. Moet dat niet ergens aan vast?
Wie het weet mag het zeggen! Ik kan het niet ontdekken ...
Weet ook niet of het met deze storing te maken heeft.
fototje zou handig zijn denk ik. En ben je nu op gas of benzine bezig?
Benzine
Misschien de 'remote start' stekker? Daar kan je een startknop inpluggen zodat je vanuit de motorruimte de startmotor kan bedienen.
Het is deze:
[Afbeelding: 18616146794_ce1db75c6e_k.jpg]
Aan de inlaatkant? De gasklep zelf heeft een 3pins aansluiting...
Op je eigen (gevonden) plaatje op de vorige pagina zie je hem zitten (helemaal rechts).
[Afbeelding: 7280490024_large.jpg]
Tja voor doorgewinterde Volvo 240 kenners is dit misschien appeltje-eitje maar ik moet dit apparaat nog leren kennen.
Hij zit er weer op. Dopski, mijn dank!
Alleen afslaan doet ie nog steeds na een klein beetje gas geven ...
De enige foutmelding is 2 - 1 - 2 op pen 2 en 1 - 1 - 1 op pen 6.
Geen enkele zekering kapot.
Auto start direct en loopt regelmatig 600 tpm. Nu een beetje gas geven en loslaten: motor slaat direct weer af.
Is om gek van te worden!
Wat kan dat nu zijn?
600 rpm is te laag, iets onder 800 zou het moeten zijn. Nu de gasklepschakelaar weer aangesloten is, kan het stationair regelcircuit weer werken zoals het hoort, stel dat beter af.
2-1-2 suggereert dat er iets mis is met het signaal van de lambda sonde.
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.476 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.151 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.740 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.326 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  carb vraag herman78 25 17.991 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.879 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  LPG vraag Cas 7 4.771 1 April 2013, 22:39
Laatste bericht: laptoprob
  LPG Onderdeel vraag Rob 3 3.442 31 January 2013, 23:50
  vraag over voorste uitlaatbocht Potvisboer 2 3.480 3 March 2012, 19:12
Laatste bericht: Potvisboer
