vraag over voorste uitlaatbocht
Dag, mede-Volvo'ers,
Mijn vlampijp is zo lek als een zeef en daarom wil ik 'm een keer vervangen. Ik ben het popcorngeluid en het rauwe lopen nu wel een beetje zat. Het probleem is dat er meerdere soorten lijken te zijn: met vaste flens (en 'platte pakking') of losse flens met ringpakking aan de katalysator. Ik ben bang dat ik nog de eerste uitlaat eronder heb hangen, wat betekent dat die bevestiging bij mij een roestige en vervormde boel is. Verschillende verkopers zeggen dat er vanaf 1989 een losse flens op zit, maar bij mij lijkt het toch echt een vaste te zijn. Ook de dealer durfde niet te zeggen wat eronder hangt. Heeft iemand hier ervaring mee of herkent iemand dit? Mijn bakkie is van februari 1991.
Gr. Sander
Fotootje:
[Afbeelding: P1030471.jpg]
Fixed flange 3514976 90-91 without EGR (4drs from chassis # 376881 to # 454200, 5dr from chassis # 839751 to # 907400
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...id=3514976
Swivel flange 3536202 (4 dr from ch. # 454201, 5dr from # 907401) http://www.eeuroparts.com/Main/PartDetai...id=3536202
Volgens mij heeft de originele pijp over een heel stuk een hitteschild/isolatie zitten, de reprodukties niet.
Kan heel goed kloppen! Dat hitteschild heb ik er zojuist vanaf gesloopt, het rammelde namelijk als een gek. En daar zaten helaas flink wat lekken onder...
Mijn grote dank voor je antwoord, aan mijn chassisnummer te zien heb ik dus een vaste flens Smile
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.760 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.314 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.775 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.402 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 45.310 1 July 2015, 22:57
  carb vraag herman78 25 18.218 23 January 2015, 15:51
Laatste bericht: herman78
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.894 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  LPG vraag Cas 7 4.864 1 April 2013, 22:39
Laatste bericht: laptoprob
  LPG Onderdeel vraag Rob 3 3.466 31 January 2013, 23:50
  240 loopt niet meer op benzine, vraag over de benzine pomp Jeroen V 6 5.488 6 May 2011, 10:45
Laatste bericht: Jeroen V
