B230F blijft niet lopen
Stel meteen de gasklep af zodat de motor zonder stat.regelklep 500 rpm draait en de sensor klikt zodra je hem beweegt. http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...Adjustment
Hier baggerregen.
Ik had een soortgelijk probleem op mn 240. Starten en meteen afslaan.
Verdacht meteen de LuchtMassaMeter. Doorgemeten en alles was goed.
Toen allerlei dingen veranderd, zonder resultaat.
Totdat ik las over de limp-mode:
Trek de connector van de LMM los en starten maar. De motor gaat naar een soort vooringestelde instelling en bypassed de LMM.
En inderdaad, de motor liep weer. Toch de LMM dus. Een 2de hands op de kop getikt en de Volvo reed weer!
240 Polar '92 - 350K+
V50 2009
Porsche 911 3.2 '89 - 250K+
Alles weer inelkaar zelfde probleem.
Joop240 bedankt voor je bericht, heb het geprobeert en hij loopt mooi zonder LMM.
Heeft er iemand een LMM over?
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Je zit vlak bij Autorodeo Country, daar hebben ze er zat.
Kan ook ergens valse lucht zijn na de LMM. Zonder LMM bepaalt-ie de brandstoftoevoer a.d.h.v. het toerental.
Marc1970 schreef:Kan ook ergens valse lucht zijn na de LMM. Zonder LMM bepaalt-ie de brandstoftoevoer a.d.h.v. het toerental.
Nou dat kan kloppen, bekeek net de luchtslang met de ribbels [flex] na de LMM, er daar zitten idd gaten in op de hoge ribbels, door schuren langs de carrosserie.
Dat is vooral bij LPG zo omdat de slang door het gasmengstuk 2 cm opschuift ri. de veerpoot.
Het schuren kwam door de kabels van de startmotor, kan het overdag beter zien.
heb de slang dichtgeplakt met ducktape, maar geen verschil.
Kun je met de LMM afgekopelt wel rijden of alleen stationair voor het alstellen van de motor zegmaar.
Heb een stukje gereden maar gaat niet echt super.
Omdat-ie het rpm signaal gebruikt is het mengsel niet optimaal en reageert niet zo vlot op het gaspedaal maar eenmaal op snelheid zou-ie stabiel moeten lopen. Voor elke afstand geschikt.
Ok, bedankt voor het bericht ik ga het eens uitproberen stukkie rijden. Als hij dan toch weer heet wordt heb ik een clusterstoring.
Wel onlangs de spanningsregelaar van de dynamo vervangen, toen ik de auto kocht had ik pulserende koplampen.
Vaak als je het een vervangt gaat er iets anders kaduk.
Marc1970 schreef:Je zit vlak bij Autorodeo Country, daar hebben ze er zat.
Heb er vanavond eentje opgehaald in Nieuwleusen tevens een bobine en een GLT grille, samen voor maar 25 E.
Morgen even kijken of het lukt. De LMM die ik nu heb gekocht is van een 1989 er 240, het enige verschil is dat de LMM in mijn 240 een rood dopje/schroefje heeft. Kun je hem hier mee afstellen?
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.628 24 July 2020, 22:49
  Blijft mijn auto heel in de wasstraat? Nicolaas H 13 15.324 23 January 2018, 23:46
Laatste bericht: laptoprob
  Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet hansbaijens 17 27.497 11 September 2014, 13:24
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 30.905 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.785 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.514 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 40.311 12 March 2012, 00:10
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 4.026 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.765 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
  Krijg me radio niet goed vast Sjaakie 5 6.228 6 July 2009, 21:08
Laatste bericht: erik
