Krijg me radio niet goed vast
Voordat er iemand gaat roepen "zoek op radio inbouwen", dat heb ik gedaan, maar kom er nog niet uit.
[Afbeelding: Foto-XM63COEX-D.jpg]
Dit is de situatie, de metalen klemmetjes links en recht houden het afdekrandje vast en daardoor past onderstaande bracket die bij radio hoort past niet tussen die metalen klemmetjes?
[Afbeelding: Foto-7ONWNGCI-D.jpg]
De radio past er los wel in, maar ligt dan los. >Sad
In Woudenberg met Belgische vrienden gesproken die een plaatje uit de USA hadden gekocht, maar daar kom ik nog niet uit.
Hoop op een tip van iemand die wel weet hoe het moet.
Dank Jack
Haal de zwarte zijkappen maar eens los. Normaal zit de radio links en rechts OPZIJ vastgeschroefd.
Zit er aan je radio aan de zijkanten geen schroefgaatje?
Die metalen klemmetjes die nu in het gat zitten ken ik overigens niet.Zijn die er naderhand ingezet misschien?
Als je de klemmetjes verwijdert zal de radio samen met de slede wel in het gat passen denk ik.
Hey Sjaakie
Dit was het plaatje dat ik bedoelde.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-140...ccessories
Gewoon wat er nu in zit er uit halen deze erin schroeven slede erin en dan de radio erin.
Werkt prima bij mij zoals je zag in Woudenberg.
Groeten
Kjell (Volvodiesel)
Mijn Volvo's
Bedankt voor het reageren,
Geen idee, maar ze houden wel dat frontje op zijn plek.
Ja maar dan hou je o.a. aan bovenkant ruimte over.
Hoi Kjell, bedankt voor de link, heb al contact met verkoper opgenomen. Hij zit bij jou inderdaad netjes vast.
Ik hou je op de hoogte. Hoe is het met de geklapte kop? rij je al weer.
mvg
Jack
Graag gedaan hoor Sjaakie. Hoop dat het lukt.
Mijn kop is prima ok hoor. Enkel een tikje hier en daar. Maar dat is standaard voor een diesel. ;D
Mijn Volvo's
het radio frame wat je er in hebt zitten is specifiek voor Volvo radio's.
Die hebben namelijk de schroefgaten aan de zijkant om dit frame aan de radio vast te maken.
Daarna is dit een geheel en kan je de radio vastzetten in de console. Je kan er namelijk vanaf de zijkant bij (even schermpje loshalen met de 2 schroeven)
grt. Erik
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
  Oliedop zit vast Hanatarash 3 9.134 23 May 2016, 20:32
Laatste bericht: chefkokfred
  krijg nou het heen en weer... Laurens Zondag 4 4.594 30 June 2015, 20:56
  Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet hansbaijens 17 27.302 11 September 2014, 13:24
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 30.774 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.741 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Koplampreflector vevangen. Goed zelf te doen? pierre 17 19.407 11 June 2013, 22:24
Laatste bericht: grijzev70tdi
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.441 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  B230F blijft niet lopen KAB 41 40.264 16 May 2012, 20:42
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 40.005 12 March 2012, 00:10
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 3.992 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
