Stromberg175cd/pierburg 175cdus probleem
Ik heb het luchtfilter en pakking er af gehaald, nu slaat hij niet af maar schommelt hij extreem.
hier een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=sVRkHa3XMEk
Geinig, ik zie de luchtschuif op en neer gaan daarbinnen. Uiteraard niet de bedoeling. Daar komt dat vreemde loopje van. Heb je de pakking tussen carb en spruitstuk al bekeken? Midden onderin hoort een gat te zitten voor de stationair boring.
Aha, volgens mij zit het deksel ook een derde slag verdraaid.
hij klinkt wel een beetje als een stoommachine zo..
Bedoel je de deksel met geel dopje? Of dat deel daaronder??
Dat kan ik niet zien, maar er zit iets niet op z'n plek. Zoek een paar foto's van de B23(0)A op www en vergelijk met de jouwe.
http://www.google.nl/imgres?q=pierburg+1...OUN&zoom=1
Deze is van het forum..
Ik heb op http://www.scribd.com/doc/24702977/TP117...el-Systems
Ook nog even gekeken bij de body moeten twee streepjes tegen over elkaar zitten zie ik ;-)
Volgens mij moet het deksel inderdaad gedraaid worden met de klok mee.
[INDENT]Hallo Okkehel, ben jij nog verder gekomen met je Pierburg revisie? Wat is de oplossing geweest ivm de benzine die je luchtfilter instroomt. Ik ben van plan om mijn 244 van "84 op lpg te laten zetten maar wil eerst ff proefdraaien in de nieuwe aanwinst. Heb zelfde probleem als jou en dat is dat er benzine naar het luchtfilter loopt en dat vindt ik geen prettig idee. Wat was nu het euvel, wat zou ik moeten vervangen?
Las dat Floor een keer een plaatje boven flotter had gesteld en dat toen benzine"overloop"voorbij was. Dit betrof trouwens een Stromberg.. Waar zit dit stelplaatje (plaatje van plaatje :-) Auto start prima maar eerste 4 km niet lekker stationair te krijgen - daarna prima stationair maar als je stopt dan loopt er dus redelijk wat benzine in en dan uit het luchtfilter. Ga volgende week ook even de luchtfilterslang verwijderen en kijken of het alleen na stoppen van motor is of dat het juist erin loopt als motor draait. Dacht dat na het stoppen de carburateur soort van leeg loopt maar kan natuurlijk ook zijn dat na het stoppen van motor de benzine die al in het luchtfilter is gekomen terugloopt en dan lekt. Zag dat jij ook benzine in luchtfilter kreeg maar het accent ligt nu op je ontsteking. Is carburateur intussen oke?
Zweedse Schone[/INDENT]
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.664 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.942 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.798 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Pierburg naald Rin 10 5.448 23 September 2022, 20:26
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.559 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 8.064 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.794 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.673 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.723 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.588 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
